Ventiladores de 360 x 124 x 32 mm con 71,42 CFM y 4,44 mm-H2O: son los THICC FR12 Trio de HYTE
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
Entre los productos más llamativos que HYTE está enseñando en el Computex 2026 están los nuevos THICC FR12 Trio, una propuesta que busca diferenciarse de los packs de ventiladores tradicionales a base de grosor, presión estática y una estética bastante más marcada. En el stand quedan expuestos como producto propio, no solo como parte de un montaje, y eso ya deja claro que la marca quiere convertirlos en una pieza reconocible dentro de su ecosistema.
Especificaciones THICC FR12 Trio
Dimensiones 360 x 124 x 32 mm
Orientación Traditional & Reverse Blade
Velocidad 0-1700 RPM +/- 10%
Flujo de aire 71,42 CFM
Presión estática 4,44 mm-H2O
Ruido 44,12 dBA máx.
Rodamientos Fluid Dynamic
Material de aspas Liquid Crystal Polymer
Iluminación ARGB LED around the frame
Conectores 4-pin PWM / 3-pin ARGB
Consumo DC 12V / 1.0A / 12W y DC 5V / 2.44A / 12.24W
Colores Snow White / Pitch Black
Más grosor y más presión para diferenciarse del ventilador habitual
Geeknetic Ventiladores de 360 x 124 x 32 mm con 71,42 CFM y 4,44 mm-H2O: son los THICC FR12 Trio de HYTE 1
La primera cifra que destaca en los THICC FR12 Trio es su formato de 32 mm de grosor, claramente por encima de los 25 mm que siguen dominando en este tipo de ventiladores. Esa diferencia no es menor, porque HYTE la acompaña con una presión estática de 4,44 mm-H2O, un dato bastante más agresivo y claramente orientado a radiadores y escenarios donde mover aire con resistencia importa más que el simple flujo abierto.
La marca añade además soporte para orientación tradicional y reverse blade, algo ya casi imprescindible en 2026 para quienes quieren cuidar el aspecto del montaje sin renunciar a una dirección concreta del flujo. También llama la atención el uso de Liquid Crystal Polymer en las aspas, un material que suele utilizarse para mejorar rigidez y estabilidad a altas revoluciones.
HYTE pone mucho peso en la parte visual y en el ecosistema propio
Más allá de los números, los THICC FR12 Trio están claramente pensados para verse. HYTE recurre a un marco con iluminación ARGB perimetral, en lugar de centrar todo el protagonismo en el cubo del ventilador, y eso hace que el conjunto tenga una presencia distinta a la de otros packs de tres ventiladores. En la exposición encajan bien con la estética que la marca viene empujando en sus cajas y montajes de escaparate.
El ruido máximo anunciado, de 44,12 dBA, deja claro que no estamos ante un producto centrado en silencio puro, sino en equilibrio entre presión, caudal y diseño. Vistos en el stand, los THICC FR12 Trio parecen pensados para quien prioriza una combinación de rendimiento en radiador, presencia visual y opciones de montaje, más que para el usuario que solo busca ventiladores discretos y económicos.
Temas Relacionados: Refrigeración Hyte
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Ventiladores de 360 x 124 x 32 mm con 71,42 CFM y 4,44 mm-H2O: son los THICC FR12 Trio de HYTE ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
