Las Crystal U7 y Z3 llegan con soporte para radiadores de 360 mm y GPU de hasta 420 mm en la gama panorámica de Formula V Line
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
Más allá del Air Power G10, Formula V Line también ha llevado al Computex 2026 una segunda línea de cajas con un enfoque más reconocible dentro del mercado actual: la familia Crystal. Aquí la prioridad ya no está tanto en dirigir el aire de forma específica, sino en combinar interior visible, paneles panorámicos y una base suficientemente amplia para montar configuraciones potentes con refrigeración abundante.
Dentro de esa serie, las dos referencias mostradas han sido la Crystal U7 y la Crystal Z3, dos chasis que comparten filosofía general, pero no exactamente el mismo reparto interno. Ambas admiten placas ATX, microATX e ITX y se mueven en ese terreno de las cajas pecera que buscan enseñar el hardware lo máximo posible sin renunciar a soporte para gráficas largas y radiadores grandes.
Especificaciones Crystal U7 Crystal Z3
Placas compatibles ATX / Micro-ATX / ITX ATX / Micro-ATX / ITX
GPU máxima 420 mm 395 mm
Disipador CPU máximo 170 mm 165 mm
Ventilación superior Varias combinaciones de 120/140 mm 3 x 120 mm o 3 x 140 mm
Radiador superior Hasta 360 mm Hasta 360 mm
Radiador lateral No detallado Hasta 240 mm
Ventilación inferior No detallada 2 ventiladores
Conectividad frontal USB-C, 2 x USB 3.0, audio HD No detallada en la ficha mostrada
La familia Crystal sigue la tendencia de cajas con visión panorámica
Geeknetic Las Crystal U7 y Z3 llegan con soporte para radiadores de 360 mm y GPU de hasta 420 mm en la gama panorámica de Formula V Line 1
La Crystal U7 es la que más margen deja sobre el papel para montar hardware grande. Su soporte para gráficas de hasta 420 mm la coloca en una zona cómoda para tarjetas de gama alta actuales, y el espacio para disipadores de CPU de hasta 170 mm también ayuda a montar sistemas por aire sin demasiadas restricciones. A eso se suma un panel frontal con USB-C, dos USB 3.0 y audio HD, un detalle que sigue siendo importante en una caja de este tipo.
La Crystal Z3, por su parte, recorta algo de espacio para GPU y disipador, pero a cambio presenta una configuración térmica bastante definida. Formula V Line habla de soporte para tres ventiladores o radiador de 360 mm en la parte superior, radiador lateral de 240 mm, ventilador o radiador trasero de 120 mm y dos ventiladores inferiores. En otras palabras, una caja muy orientada a exprimir el recorrido de aire dentro de un diseño con cristal y exposición visual del hardware.
Menos experimentación que en la Air Power, pero una propuesta más fácil de entender
Frente al Air Power G10, estas dos cajas son productos mucho más sencillos de ubicar. No introducen una idea tan distinta, pero sí se apoyan en un formato que sigue teniendo bastante tirón entre usuarios que quieren un PC de exhibición con hardware visible, iluminación ARGB y una distribución más limpia del interior. Eso explica también que la marca las coloque dentro de una familia aparte y no como una simple variante del G10.
Vistas en el stand, dan la impresión de ser dos productos con más recorrido comercial inmediato que experimental. No dependen de un concepto térmico nuevo, sino de ofrecer espacio, cristal y compatibilidad amplia con componentes actuales. En un catálogo donde Formula V Line intenta ganar visibilidad con propuestas llamativas, las Crystal U7 y Z3 funcionan como la parte más reconocible y más alineada con lo que hoy busca mucha gente cuando monta un PC de sobremesa vistoso.
Temas Relacionados: Cajas de Ordenador Formula V
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Las Crystal U7 y Z3 llegan con soporte para radiadores de 360 mm y GPU de hasta 420 mm en la gama panorámica de Formula V Line ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
