Las RTX 3060 y RTX 3050 vuelven al mercado cinco años después, Manli resucita estos dos modelos
por Juan Antonio Soto
Los rumores de que NVIDIA rescataría una de sus tarjetas más exitosas este mismo mes de junio parece que se han vuelto reales. Manli ha lanzado nuevas tarjetas NVIDIA RTX 3060 y RTX 3050, resucitando la arquitectura Ampere después de más de 5 años desde su lanzamiento al mercado. Una estrategia que seguro llega impulsada por la falta de memoria DRAM que también se usa en las tarjetas gráficas, utilizando estos modelos memoria más económica y disponible en el mercado.
Manli recupera las RTX 3050 y RTX 3060 basadas en Ampere
El fabricante de tarjetas gráficas Manli ha añadido dos nuevos modelos a su catálogo, dos nuevos modelos, pero con una GPU ya bastante conocida por todos. La página web del fabricante ahora muestra dos modelos Manli GeForce RTX 3050 6GB Nebula Dual Fan y Manli GeForce RTX 3060 M2521+N630.
Geeknetic Las RTX 3060 y RTX 3050 vuelven al mercado cinco años después, Manli resucita estos dos modelos 1
La RTX 3050 apuesta por un consumo de solo 70 W
La Manli RTX 3050 6GB Nebula Dual Fan dice mucho por su propio nombre. Es una tarjeta de 6 GB de VRAM GDDR6, y utiliza la GPU NVIDIA RTX 3050 más modesta de la generación Ampere. Tiene una velocidad de reloj base de 1.042 MHz y una turbo que llega a los 1.470 MHz. Cuenta con un diseño de doble ventilador que ocupa dos ranuras y su TDP es de solo 70 W, no siendo necesario ningún conector adicional.
Geeknetic Las RTX 3060 y RTX 3050 vuelven al mercado cinco años después, Manli resucita estos dos modelos 2
Los 6 GB de VRAM funciona a 14 Gbps y tiene una interfaz de memoria de 96 bits para un ancho de banda de 168 GB/s.
Geeknetic Las RTX 3060 y RTX 3050 vuelven al mercado cinco años después, Manli resucita estos dos modelos 3
La RTX 3060 mantiene sus 12 GB de memoria GDDR6
Para el modelo más potente de estos dos, Manli ha añadido 12 GB de VRAM junto a la conocida GPU RTX 3060 de NVIDIA Ampere. En este modelo la GPU funciona con una velocidad base de 1.320 MHz y alcanza los 1.777 MHz en modo turbo. Su diseño también es de doble ventilador con un grosor de solo 2 ranuras, y su TDP es de 170 W siendo necesario un conector de 8 pines para alimentar este modelo.
Geeknetic Las RTX 3060 y RTX 3050 vuelven al mercado cinco años después, Manli resucita estos dos modelos 4
Aquí encontramos 12 GB de VRAM GDDR6 funcionando a 15 Gbps, con un bus de 192 bits y un ancho de banda que consigue 360 GB/s.
Geeknetic Las RTX 3060 y RTX 3050 vuelven al mercado cinco años después, Manli resucita estos dos modelos 5
El regreso de Ampere podría ofrecer alternativas más económicas
Parece que los rumores del regreso de la RTX 3060 se ha ampliado con la aparición de esta RTX 3050. Solo falta que otros fabricantes den vida al rumor de este regreso para ofrecer una alternativa a los jugadores que no quieren gastar tanto en una RTX 50 Series.
Por el momento no conocemos los precios con los que cuentan estos nuevos modelos, os dejamos las especificaciones completas a continuación.
Especificación
Manli GeForce RTX 3060 12GB Dual Fan
Modelo
M-NRTX3050/6REHDP-M2619
M-NRTX3060/6RFHPPPV2-M2521
GPU
GeForce RTX 3050
GeForce RTX 3060
Frecuencia base
1.042 MHz
1.320 MHz
Frecuencia boost
1.470 MHz
1.777 MHz
Núcleos CUDA
2.304
3.584
Memoria
6 GB GDDR6
12 GB GDDR6
Velocidad de memoria
14 Gbps
15 Gbps
Bus de memoria
96 bits
192 bits
Ancho de banda
168 GB/s
360 GB/s
AI TOPS
No especificado
No especificado
Diseño de refrigeración
Doble ventilador
Doble ventilador
Grosor
2 slots
2 slots
Salidas de vídeo
HDMI + DisplayPort + DVI-D
3 x DisplayPort + HDMI
Dimensiones
215 x 113 x 39 mm
250 x 115 x 42 mm
Consumo (TGP/TDP)
70 W
170 W
Temperatura máxima GPU
93 °C
93 °C
Dimensiones del embalaje
321 x 170 x 90 mm
321 x 170 x 90 mm
Comentarios y opiniones sobre: Las RTX 3060 y RTX 3050 vuelven al mercado cinco años después, Manli resucita estos dos modelos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
