Yunzii presenta el M2 Dual 8K, un ratón inalámbrico de 63 gramos con sensor PAW3395 y sondeo de hasta 8.000 Hz
por Edgar Otero
Lejos de las grandes marcas, como Logitech, nos encontramos propuesta muy interesantes en el mundo de los periféricos gaming. Sin ir más lejos, Yunzii ha presentado el M2 Dual 8K, un nuevo ratón orientado a los aficionados a los videojuegos, configurable y compatible con varios tipos de conexión. El modelo combina un sensor PAW3395 con sondeo de hasta 8.000 Hz, una cifra nada desdeñable que solemos ver en la gama alta. Esta tasa la alcanza tanto mediante cable como por conexión inalámbrica de 2,4 GHz, además de Bluetooth 5.2 para equipos en los que se priorice la comodidad frente a la latencia mínima.
Característica Yunzii M2 Dual 8K
Sensor PAW3395
Sensibilidad De 50 a 30.000 DPI
Tasa de sondeo Hasta 8.000 Hz por cable y 2,4 GHz
Velocidad y aceleración 650 IPS y 50G
Conectividad 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 y USB
Botones 5 programables
Batería 500 mAh
Peso 63 ± 3 gramos
El componente principal es el sensor PAW3395, una solución habitual en ratones gaming de altas prestaciones. Yunzii anuncia un rango configurable de 50 a 30.000 DPI, una velocidad máxima de seguimiento de 650 IPS y una aceleración de 50 G. También permite ajustar la distancia de levantamiento entre 1 y 2 mm, de modo que el usuario puede adaptar la detección al separar el ratón de la superficie según su forma de jugar o trabajar.
Hasta 8.000 Hz también mediante conexión inalámbrica
Uno de los elementos más destacados del M2 es su tasa de sondeo. El ratón puede transmitir información al ordenador hasta 8.000 veces por segundo mediante cable, pero también usando el receptor inalámbrico de 2,4 GHz. Esta frecuencia busca reducir el tiempo entre el movimiento físico y su registro en pantalla, aunque su impacto dependerá también de la frecuencia del monitor, el equipo y el software utilizado.
La tasa de sondeo podrá modificarse desde el programa para Windows o mediante una herramienta que se ejecuta en el navegador. Esto permitirá reducir la frecuencia cuando no sea necesario mantener los 8.000 Hz, algo especialmente relevante en el modo inalámbrico, donde una tasa elevada aumenta el consumo. Yunzii plantea así un equilibrio configurable entre respuesta y autonomía, en lugar de mantener siempre el ratón funcionando a su nivel máximo.
Geeknetic Yunzii presenta el M2 Dual 8K, un ratón inalámbrico de 63 gramos con sensor PAW3395 y sondeo de hasta 8.000 Hz 1
En conectividad, el M2 ofrece tres alternativas. El enlace de 2,4 GHz está pensado para juegos y otras tareas sensibles a la latencia, mientras que Bluetooth 5.2 facilita su uso con portátiles, tabletas y equipos sin ocupar un puerto con el receptor. La conexión por cable permite utilizarlo mientras se carga y proporciona una tercera vía estable para sesiones prolongadas.
Cinco botones programables y un cuerpo orientado a manos medianas y grandes
El ratón incorpora cinco botones que pueden reasignarse desde la ya mencionada herramienta para Windows o desde el controlador web. La configuración permite cambiar funciones y crear accesos adaptados a juegos o aplicaciones de productividad, aunque la compañía no ha detallado si se podrán guardar perfiles directamente en la memoria del dispositivo. En cualquier caso, los controles principales se podrán personalizar sin depender únicamente de la asignación predeterminada.
Yunzii declara un peso de 63 gramos, con una tolerancia de tres gramos según la unidad. Su forma ergonómica está dirigida principalmente a manos medianas y grandes, mientras que la superficie utiliza una textura con apariencia de fibra de carbono. Según la compañía, este acabado busca mejorar el agarre y limitar el deslizamiento provocado por el sudor, manteniendo un cuerpo ligero para movimientos rápidos y sesiones largas.
Geeknetic Yunzii presenta el M2 Dual 8K, un ratón inalámbrico de 63 gramos con sensor PAW3395 y sondeo de hasta 8.000 Hz 2
La batería integrada tiene una capacidad de 500 mAh, aunque Yunzii no ha especificado cuántas horas de funcionamiento ofrecerá en cada modo ni cómo afectará el sondeo de 8.000 Hz a la autonomía. El M2 Dual 8K se puede adquirir en la web oficial de la marca por unos 60 dólares.
Temas Relacionados: Ratones Yunzii
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Yunzii presenta el M2 Dual 8K, un ratón inalámbrico de 63 gramos con sensor PAW3395 y sondeo de hasta 8.000 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
