El Corsair NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD llega con 33.000 DPI, 8.000 Hz y un botón dedicado para lanzar Stream Deck
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
Corsair ha aprovechado el Computex 2026 para presentar el nuevo NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD, un ratón gaming que pone el foco en dos frentes muy concretos. Por un lado, el rendimiento puro para juego competitivo e integración directa con el ecosistema Stream Deck de Elgato. No es un cambio menor dentro del catálogo de la marca, porque Corsair lo vende como su primer ratón con un botón dedicado para abrir Stream Deck sin pasar por teclado, panel externo o combinaciones de software.
Ese botón específico permite lanzar el Virtual Stream Deck directamente desde el ratón, algo pensado para acceder a acciones rápidas en juegos, controles de streaming o tareas de productividad. Sobre el papel, la idea tiene sentido en un momento en el que Corsair intenta conectar más estrechamente su hardware gaming con el ecosistema de Elgato, especialmente para usuarios que alternan juego, creación de contenido y trabajo diario en el mismo equipo.
Más allá de esa integración, el ratón llega con una base técnica de gama alta. Corsair habla de un sensor óptico MARKSMAN S de 33.000 DPI, con seguimiento de hasta 750 IPS y 50 G de aceleración, acompañado de una tasa de sondeo de 8.000 Hz tanto en modo inalámbrico como por cable. También monta switches ópticos con una vida útil estimada de 100 millones de clics y conectividad tri-modo con 2,4 GHz, Bluetooth y USB-C.
Especificación NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD
Tipo Ratón gaming inalámbrico
Sensor CORSAIR MARKSMAN S óptico
Resolución 33.000 DPI
Velocidad de seguimiento 750 IPS
Aceleración 50G
Tasa de sondeo Hasta 8.000 Hz en modo inalámbrico y por cable
Botones 8, con botón dedicado Stream Deck Launch
Switches Ópticos, hasta 100 millones de clics
Conectividad 2,4 GHz, Bluetooth y USB-C
Autonomía Hasta 170 horas sin iluminación
Peso 89 g
Forma Ergonómica para diestros
Precio 129,99 euros
Un ratón pensado para combinar juego rápido y acceso directo a funciones extra
En cuanto a las especificaciones, el NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD encaja sin problemas en la gama alta actual. Corsair fija el peso en 89 gramos, mantiene una forma ergonómica para diestros y añade una autonomía que puede llegar hasta 170 horas según configuración. En la ficha de la marca también se detalla que esa cifra cae bastante cuando se usa iluminación y sondeo a 8.000 Hz, algo lógico en un producto que prioriza respuesta por encima de la eficiencia.
Geeknetic El Corsair NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD llega con 33.000 DPI, 8.000 Hz y un botón dedicado para lanzar Stream Deck 1
La parte más interesante, en cualquier caso, está en cómo Corsair intenta diferenciarlo de otros ratones premium. Aquí no se limita a decir que hay más DPI o menos latencia, sino que introduce un acceso directo a acciones expandibles mediante Elgato Marketplace. Eso abre la puerta a usar el ratón no solo para jugar, sino también para lanzar perfiles, macros, accesos a aplicaciones o controles de producción sin salir de la mano derecha.
Corsair lo ha mostrado en feria como una de sus novedades principales en periféricos, y en su tienda aparece con un precio de 129,99 euros. Más que un simple sucesor dentro de la gama NIGHTSWORD, este modelo parece una prueba bastante clara de por dónde quiere empujar Corsair sus periféricos: menos separación entre gaming, streaming y productividad, y más integración directa entre todos sus ecosistemas.
Temas Relacionados: Ratones Corsair
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: El Corsair NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD llega con 33.000 DPI, 8.000 Hz y un botón dedicado para lanzar Stream Deck ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
