Los monitores con panel Tandem RGB Strip ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM y PG27UCWM ya están disponibles
por Juan Antonio Soto
Durante el pasado COMPUTEX, ASUS nos mostraba cuatro nuevos monitores bajo su marca para jugadores ROG. Concretamente vimos los ROG Swift OLED PG32UCWM y PG27UCWM, unos monitores con tecnología RGB Stripe sin subpíxel blanco. Dos opciones para gaming con paneles de 26,5 pulgadas y 31,5 pulgadas, que ofrecen resolución 4K y modo dual para aumentar la tasa de refresco en juegos más competitivos. ASUS ha confirmado que estos dos monitores ya están disponibles, aunque no ha indicado un precio recomendado de venta.
Geeknetic Los monitores con panel Tandem RGB Strip ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM y PG27UCWM ya están disponibles 1
Los nuevos ROG Swift OLED apuestan por paneles Tandem RGB OLED con resolución 4K
En ambos modelos encontramos la tecnología OLED Tandem RGB 4K real, que además cuenta con el recubrimiento TrueBlack Glossy que mostrará imágenes más nítidas y colores más llamativos. Estos paneles prescinden del subpíxel de color blanco que se encuentran en los WOLED, para mejorar el borde de los textos y ofrecer letras más nítidas y claras. La tecnología también permite ofrecer hasta un 27 % más de volumen de color incluso cuando el brillo es máximo.
Geeknetic Los monitores con panel Tandem RGB Strip ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM y PG27UCWM ya están disponibles 2
Modo dual para alternar entre 4K a 240 Hz y Full HD a 480 Hz
Otra de las ventajas de estos modelos es su modo dual, que permite ofrecer imágenes de máxima calidad con resolución 4K a 240 Hz, y cuando necesites más acción son capaces de bajar hasta una resolución Full HD aumentando a 480 Hz la tasa de refresco. Todo esto manteniendo un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms, típico de los paneles OLED.
Geeknetic Los monitores con panel Tandem RGB Strip ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM y PG27UCWM ya están disponibles 3
Cobertura del 99 % DCI-P3 y compatibilidad con Dolby Vision
La precisión de color es otra de las virtudes de estos dos monitores, con una representación de hasta el 99 % de DCI-P3, una precisión de color Delta E < 2 y un panel con colores reales de 10 bits. Además, para ofrecer soporte a Dolby Vision también ofrecen la certificación VESA DisplayHDR True Black 400, para mejorar las imágenes de tus juegos.
Refrigeración mejorada con GaNFET y protección OLED Care Pro
También se ofrece la nueva tecnología GanFET para mejorar la disipación del calor interior y la eficiencia energética, capaz de reducir en un 35 % el calor residual. Acompañando a esto también se ha introducido ASUS OLED Care Pro, que incluye un nuevo sensor de proximidad Neo que apaga el panel si no detecta a nadie delante del monitor.
Geeknetic Los monitores con panel Tandem RGB Strip ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM y PG27UCWM ya están disponibles 4
La inteligencia artificial y una conectividad de última generación completan sus prestaciones
La IA también está presente en estos monitores, permitiendo a un agente de inteligencia artificial ajustar la configuración empleando un lenguaje natural, además de coordinar la configuración con diferentes monitores de la marca compatibles.
En cuanto a la conectividad, estos monitores cuentan con DisplayPort 2.1 con un ancho de banda completo de 80 Gbps UHBR20. Se acompaña de HDMI 2.1 y USB-C con Power Delivery de hasta 90 vatios.
Estas son sus especificaciones completas.
Especificación
ROG Swift OLED PG27UCWM
Tamaño de pantalla
26,5 pulgadas
31,5 pulgadas
Relación de aspecto
16:9
16:9
Tipo de panel
Tandem RGB OLED
Tandem RGB OLED
Acabado de pantalla
Brillante (TrueBlack Glossy)
Resolución
3.840 x 2.160 píxeles (4K UHD)
Área de visualización
589,97 × 331,70 mm
696,58 × 391,82 mm
Tamaño de píxel
0,153 mm
0,1814 mm
Frecuencia de actualización
Hasta 240 Hz
Hasta 240 Hz
Modo Dual
Sí, Frame Rate Boost
Tiempo de respuesta
0,03 ms (GTG)
0,03 ms (GTG)
Brillo típico
250 nits
No especificado
Brillo máximo HDR
1.000 nits
1.000 nits
Relación de contraste
1.500.000:1
1.500.000:1
Cobertura DCI-P3
99 %
99 %
Cobertura sRGB
130 %
No especificado
Profundidad de color
1.073,7 millones de colores (10 bits)
Precisión de color
ΔE < 2
ΔE < 2
Ángulos de visión
178°/178°
178°/178°
HDR
HDR10 y Dolby Vision
Tecnología Flicker-Free
Sí
Sí
ASUS OLED Care
Sí
Sí
Adaptive-Sync (VRR)
Sí
Sí
Extreme Low Motion Blur (ELMB)
Sí
Sí
GameFast Input
Sí
Sí
GamePlus
Sí
Sí
GameVisual
Sí
Sí
Shadow Boost
Sí
Sí
DisplayWidget Center
Sí
Sí
KVM Switch
Sí
Sí
Tecnologías IA
AI Visual, Dynamic Crosshair y Dynamic Shadow Boost
Informe de calibración de color
Sí, mediante DisplayWidget Center
No especificado
Selección de temperatura de color
No especificado
Sí, 8 modos
Ajuste de color
No especificado
Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y)
Ajuste Gamma
No especificado
1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6
PIP / PBP
No especificado
Sí
HDCP
No especificado
HDCP 2.3
Low Blue Light
No especificado
Sí (solución por hardware)
ASUS Power Sync
No
Sí
DisplayPort
1 × DisplayPort 2.1 UHBR20
HDMI
2 × HDMI 2.1 (FRL, 48 Gbps)
USB-C
1 × USB-C (DP Alt Mode)
Suministro de energía USB-C
Hasta 90 W
Hasta 90 W
Hub USB
3 × USB 3.2 Gen1 Tipo-A
USB para KVM
1 × USB-C
No especificado
Salida para auriculares
Sí
Sí
Altavoces
No
No
Consumo máximo
<50 W
<55 W
Modo ahorro
<0,5 W
<0,5 W
Consumo apagado
<0,3 W
<0,3 W
Alimentación
100-240 V, 50/60 Hz
100-240 V, 50/60 Hz
Inclinación
+20° / -5°
+20° / -5°
Giro horizontal
±30°
±15°
Pivote
±90°
No especificado
Ajuste de altura
110 mm
80 mm
Montaje VESA
100 × 100 mm
100 × 100 mm
Iluminación RGB
Aura Sync
Aura Sync
Sensor de proximidad
Neo Proximity Sensor
Rosca para trípode (1/4")
Sí
Sí
Ranura Kensington
Sí
Sí
Dimensiones con soporte
60,6 × 54,8 × 25,6 cm
71,45 × 59,43 × 27,6 cm
Dimensiones sin soporte
60,6 × 36,9 × 6,3 cm
71,45 × 43,04 × 6,44 cm
Peso con soporte
8,1 kg
9,0 kg
Peso sin soporte
5,4 kg
6,0 kg
Peso bruto
11,8 kg
13,0 kg
Accesorios incluidos
Cable DisplayPort 2.1 (DP80), cable HDMI Ultra High Speed, cable USB-C, cable USB 3.2, paño de microfibra, cable de alimentación, guía rápida, funda ROG, adhesivo ROG, kit VESA y tarjeta de garantía
Certificaciones
TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 240 Hz, VESA DisplayHDR 400 True Black, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible, FSC MIX
TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400 True Black, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible, FSC MIX
Garantía
3 años (incluye cobertura frente al burn-in del panel OLED)
Comentarios y opiniones sobre: Los monitores con panel Tandem RGB Strip ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM y PG27UCWM ya están disponibles ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
