OLED Engine 1.1.0 mejora la protección de hasta cinco monitores OLED desde Windows
por Manuel NaranjoOLED Engine ha recibido la actualización 1.1.0, que mejora la gestión de pantallas inactivas y facilita cambiar de configuración desde la bandeja del sistema de Windows. La aplicación gratuita permite ajustar por separado hasta cinco monitores y está orientada a reducir el tiempo durante el que permanecen visibles elementos estáticos.
La nueva versión incorpora informes de diagnóstico y corrige problemas relacionados con el ratón y los iconos del escritorio. Su desarrollador también anuncia menos consumo de CPU y menos accesos al disco, aunque las notas de publicación no incluyen mediciones con las que cuantificar esa reducción.
Atenuación y pantalla negra con ajustes independientes
El funcionamiento parte de detectar periodos de inactividad y aplicar una atenuación o una pantalla negra. En una pantalla OLED, los píxeles que representan negro pueden permanecer apagados. Reducir la exposición de zonas estáticas limita una de las situaciones que contribuyen al desgaste desigual del panel.
La utilidad permite configurar tiempos y niveles por monitor. Esto resulta práctico cuando la pantalla principal mantiene un juego o una aplicación activa mientras una secundaria conserva una ventana de mensajería. Cada una puede seguir sus propios ajustes, sin imponer necesariamente el mismo comportamiento a todo el escritorio.
También contempla ocultar elementos como el cursor, los iconos y la barra de tareas. Esas zonas pueden permanecer mucho tiempo en la misma posición. La herramienta permite automatizar su ocultación durante los periodos definidos por el usuario, en vez de depender de cambiar manualmente el escritorio cada vez que se abandona el ordenador.
El desarrollador diferencia entre situaciones de uso, como escritorio, juego o vídeo pausado. La aplicación puede tener en cuenta la reproducción de vídeo y la actividad de un mando para no interpretar automáticamente la falta de movimiento del ratón como ausencia del usuario.
Esa distinción evita un problema habitual de los temporizadores demasiado simples: una película o una partida pueden mantener al usuario ocupado sin que toque el teclado durante varios minutos. La detección y las exclusiones por aplicación sirven para adaptar la automatización a esos casos.
Perfiles accesibles sin abrir la ventana de ajustes
La versión 1.1.0 añade acceso rápido a los perfiles desde la bandeja de Windows. De esta forma, cambiar de configuración no obliga a mantener abierta la ventana principal. Un usuario puede aplicar ajustes distintos al trabajar, jugar o dejar una pantalla auxiliar encendida.
La actualización también modifica la recuperación tras una atenuación o un oscurecimiento activados manualmente. El movimiento del ratón vuelve a despertar la pantalla en esos estados. Las correcciones incluyen fallos del cursor y de la visibilidad de los iconos que podían aparecer alrededor del modo de pantalla negra.
El nuevo diagnóstico se activa con Ctrl+Alt+H y reúne información sobre el funcionamiento de los automatismos. El informe se copia al portapapeles y recoge el estado de elementos como la atenuación, los perfiles y la detección de actividad.
La aplicación incorpora igualmente cambios entre perfiles HDR y SDR. La automatización de G-Sync es opcional y requiere NVIDIA Profile Inspector, perfiles preparados por el usuario y ejecutar OLED Engine con permisos de administrador.
Para el mantenimiento del panel, OLED Engine incluye seguimiento y recordatorios de refresco de píxeles. El recordatorio ayuda a organizar esa tarea, pero el proceso de compensación depende del propio monitor. El programa no adquiere por ello acceso universal a los ciclos internos de cualquier pantalla.
Una ayuda para controlar la exposición estática
El nombre de protección contra quemados describe el objetivo del software. La aplicación administra lo que aparece en pantalla y durante cuánto tiempo; no puede reparar material emisor que ya se haya degradado ni garantizar la ausencia de marcas permanentes.
Las funciones del fabricante del monitor siguen teniendo su propio cometido. Los desplazamientos de píxeles, los controles internos de luminancia y los ciclos de compensación trabajan desde el equipo. OLED Engine añade automatizaciones en el ordenador y puede ser útil cuando se utilizan pantallas de distintas marcas.
Descarga portátil y código disponible
El proyecto se distribuye desde GitHub como aplicación portátil. El desarrollador indica que hay que extraer el archivo comprimido y conservar juntos sus archivos. La configuración, los registros y las copias de seguridad se guardan junto al ejecutable.
El código utiliza AutoHotkey v2 y está disponible para consulta. Las publicaciones incluyen una huella SHA-256 para comprobar que el archivo descargado coincide con el distribuido. Esa comprobación verifica integridad; no constituye una auditoría de seguridad del programa.
El autor advierte de que Windows puede mostrar avisos ante un ejecutable nuevo sin firma. La versión 1.1.0 ya está publicada en el repositorio, con las correcciones de reactivación y los nuevos accesos a perfiles.
