be quiet! pone a la venta su AIO Light Loop IO LCD con pantalla IPS de 2,1 pulgadas desde 204,90 euros
por Edgar Otero
be quiet! ha anunciado la disponibilidad en tiendas de Light Loop IO LCD, su nueva gama de refrigeración líquida todo en uno con pantalla integrada. Hay que decir que el producto no es una sorpresa. En realidad, la compañía alemana ya mostró esta tecnología primero en el CES 2026 y después en el Computex 2026. Ahora llega el paso que faltaba, a saber, el precio y la fecha de venta.
Los disipadores estarán disponibles a partir del 11 de agosto en versiones de 240 y 360 milímetros, cada una en acabado blanco o negro. Los precios en euros parten de 204,90 euros para el modelo de 240 mm en negro y llegan hasta 234,90 euros en el de 360 mm blanco, la variante más cara de la gama.
Especificaciones del be quiet! Light Loop IO LCD
Especificación Light Loop IO LCD 360mm Light Loop IO LCD 240mm
Colores disponibles Blanco / Negro Blanco / Negro
Dimensiones radiador con ventiladores (Al x An x Pr) 397 x 120 x 52 mm 277 x 120 x 52 mm
Dimensiones del radiador 397 x 120 x 27 mm 277 x 120 x 27 mm
Peso total 1.581 g 1.297 g
Material y acabado del radiador Aluminio con pintura en spray (blanco o negro según versión)
Material y acabado de la base Cobre con recubrimiento de níquel
Compatibilidad de socket Intel 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 · AMD AM5 / AM4
Nivel de ruido (50% / 75% / 100% rpm) 17,2 / 29,1 / 36,8 dB(A) 15,4 / 27,2 / 34,9 dB(A)
Velocidad máxima de la bomba 2.900 rpm
Rango de funcionamiento de la bomba 1.500 - 2.900 rpm
Conector de la bomba Conector IO
Puerto de rellenado Sí
Tipo de pantalla IPS LCD
Tamaño de pantalla 2,1"
Resolución 480 x 480 px
Brillo 500 nits
Ventiladores Light Wings LX (dimensiones / cantidad) 120 x 120 x 25 mm / 3 unidades 120 x 120 x 25 mm / 2 unidades
Velocidad de los ventiladores al 100% PWM 2.100 rpm
Corriente de seguridad 0,45 A
Conector de los ventiladores Propietario
Vida útil (a 25°C) 60.000 horas
Pantalla circular y control por software
El elemento diferencial de la gama es su pantalla IPS circular de 2,1 pulgadas, con resolución de 480x480 píxeles y 500 nits de brillo, capaz de mostrar información del sistema, vídeos o imágenes personalizadas. Todo el control de iluminación ARGB y contenido de la pantalla se gestiona desde IO Center, el software para Windows de be quiet!, que recibe en este lanzamiento una actualización relevante.
Geeknetic be quiet! pone a la venta su AIO Light Loop IO LCD con pantalla IPS de 2,1 pulgadas desde 204,90 euros 1
La nueva versión incorpora un apartado llamado Hardware Monitor, que muestra en tiempo real temperaturas, frecuencias, niveles de carga y el estado de batería de periféricos compatibles, como los ratones Dark Perk de la marca. Los perfiles de iluminación y fondos personalizados pueden guardarse directamente en la memoria interna del disipador, de forma que se mantienen activos aunque el software no esté en ejecución.
be quiet! suma también IO Center Web, una versión basada en navegador compatible con Windows, Mac y Linux en entornos Chromium, pensada para funcionar sin permisos de administrador. Es una opción pensada para estaciones de trabajo o equipos con restricciones de software, donde instalar una aplicación de escritorio no siempre es posible, y que también almacena la configuración en la memoria del propio dispositivo.
Refrigeración pensada para procesadores con overclock
Geeknetic be quiet! pone a la venta su AIO Light Loop IO LCD con pantalla IPS de 2,1 pulgadas desde 204,90 euros 2
Más allá de la pantalla, be quiet! sitúa Light Loop IO LCD como una solución pensada para sistemas con un consumo elevado. La placa de inyección del bloque frío está diseñada para acelerar la velocidad del líquido refrigerante, mientras un disipador con aletas de alta densidad busca maximizar la disipación de calor en procesadores de gama alta actuales. La compañía asegura que la bomba, con circuito integrado progresivo, reduce el ruido de conmutación para mantener un funcionamiento silencioso incluso bajo carga.
El conjunto se completa con ventiladores Light Wings LX conectados en cadena, con salidas de aire en forma de embudo pensadas para mejorar el flujo sin sacrificar iluminación. Un controlador IO independiente transmite señal y alimentación al conjunto mediante un único cable, con fijación magnética en cualquier punto de la caja, mientras los cables de los ventiladores quedan ocultos dentro de los propios tubos para reducir el desorden visual.
Temas Relacionados: Refrigeración be quiet!
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: be quiet! pone a la venta su AIO Light Loop IO LCD con pantalla IPS de 2,1 pulgadas desde 204,90 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
