Acer presenta cuatro nuevos monitores Nitro con resolución 5K, hasta 520 Hz y triple modo DFR
por Juan Antonio Soto Actualizado: 02/09/2026 IFA 2026
Acer también ha aprovechado este IFA 2026 para mostrar sus nuevos monitores de la serie Nitro, que acompañan a los de la serie Predator. El fabricante suma 4 nuevas referencias a su gama de monitores para juegos de la serie Nitro, con resoluciones de hasta 5K, altas tasas de refresco y compatibilidad con DFR para aumentar los Hz bajando la resolución nativa. Incluso el Nitro XV275U Z2 ofrece triple modo para llevarse lo mejor de cada resolución en un solo monitor.
Acer Nitro XV275X P: monitor 5K con Mini LED y 165 Hz
Con resolución 5K Acer añade a su catálogo el Nitro XV275X P. Una mayor resolución también ofrece mayor detalle en las imágenes, ya sean juegos o tus creaciones. Su retroiluminación Mini LED de 2304 zonas permite un control de la iluminación preciso, y la compatibilidad con VESA DisplayHDR 1400 mejorará los negros y el contraste.
Geeknetic Acer presenta cuatro nuevos monitores Nitro con resolución 5K, hasta 520 Hz y triple modo DFR 1
Este monitor ofrece tecnología DFR para cambiar de resolución 5K a 165 Hz a una QHD a 330 Hz. Además, es compatible con AMD FreeSync Premium para evitar las imágenes cortadas. Es capaz de reproducir el 99 % de Adobe RGB, sRGB y DCI-P3 con una precisión de color Delta E < 2. Se complementa con un USB-C de 90 W para cargar tus dispositivos e incluye un KVM que te permite usar un teclado y ratón con dos ordenadores.
Geeknetic Acer presenta cuatro nuevos monitores Nitro con resolución 5K, hasta 520 Hz y triple modo DFR 2
Acer Nitro XZ340CKR P: ultrapanorámico de 34 pulgadas y 180 Hz
El Acer Nitro XZ340CKR P es un monitor ultra panorámico de 34 pulgadas con panel curvo y resolución de 5.120 x 2.160 a 180 Hz, aunque su compatibilidad con DFR permite bajar a resolución WFHD a 360 Hz. Este monitor es capaz de reproducir el 90 % de DCI-P3 y además tiene certificación HDR10. Ofrece un tiempo de respuesta de 0,5 ms GTG ideal para juegos rápidos y competitivos, ya que también es compatible con AMD FreeSync Premium que mejorará las imágenes de tus juegos.
Geeknetic Acer presenta cuatro nuevos monitores Nitro con resolución 5K, hasta 520 Hz y triple modo DFR 3
Acer Nitro XV275U Z2: tres modos y hasta 520 Hz
Con triple modo, el Acer Nitro XV275U Z2 es capaz de ofrecer las tres resoluciones más habituales con una buena tasa de refresco. Tiene un tamaño de 27 pulgadas, y ofrece una resolución nativa QHD que ofrece 275 Hz, que puedes bajar hasta FHD a 360 Hz o HD y 520 Hz. Tiene retroiluminación Mini LED con 1.152 zonas y es compatible con HDR1000. Sus colores vivos son gracias a que ofrece el 97 % de DCI-P3 y el 95 % de Adobe RGB, aunque también es compatible con AMD FreeSync Premium para eliminar los cortes en las imágenes de tus juegos.
Geeknetic Acer presenta cuatro nuevos monitores Nitro con resolución 5K, hasta 520 Hz y triple modo DFR 4
Acer Nitro XV270U Z3: QHD a 275 Hz y triple modo DFR
Otro de los monitores Acer que se han incorporado a la línea Nitro es el XV270U Z3, un monitor para juegos y creatividad que también ofrece triple modo DFR. Esta tecnología permite a los usuarios elegir entre una resolución QHD a 275 Hz, FullHD a 360 Hz o HD a 520 Hz, igual que el modelo anterior. Aquí también encontramos compatibilidad con AMD FreeSync Premium y una reproducción del 90 % del espacio DCI-P3, junto a certificación HDR10.
Geeknetic Acer presenta cuatro nuevos monitores Nitro con resolución 5K, hasta 520 Hz y triple modo DFR 5
En cuanto a la disponibilidad y precios, el Acer Nitro XV275X P llegará a España en el primer trimestre del 2027 con un precio recomendado de 1.199 euros. El Acer Nitro XZ340CKR P llegará en el último trimestre de este año con un PVPR de 699 euros. Para el Acer Nitro XV275U Z2 también tendremos que esperar al último trimestre del 2026, y tendrá un precio recomendado de 329 euros. El Acer Nitro XV270U Z3 llegará en el primer trimestre del 2027 a partir de 299 euros. Estas son las especificaciones completas de estos cuatro modelos.
Acer Nitro XV275X P
  • Nombre: Acer Nitro XV275X P
  • Tamaño de pantalla: 27 pulgadas
  • Tipo de panel: IPS
  • Resolución máxima y tasa de refresco:
    • HDMI: 5120 × 2880 a 165 Hz
    • DisplayPort: 5120 × 2880 a 165 Hz
    • USB Tipo-C: 5120 × 2880 a 165 Hz
    • DFR: 2560 × 1440 a 330 Hz
  • Tecnología de sincronización: AMD FreeSync™ Premium
  • Tipo de superficie: Mate
  • Tiempo de respuesta: 1 ms / 0,5 ms (GTG, mínimo)
  • Relación de contraste: 100.000.000:1 máximo (ACM)
  • Brillo: 450 nits nativos; hasta 1400 nits de pico en modo HDR1400
  • Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical
  • Gama de colores: 99 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 99 % sRGB
  • Colores: 1.070 millones
  • Profundidad de color: 8 bits + FRC (10 bits mediante tramado)
  • Señal de entrada: 2 × HDMI 2.1 + 1 × DisplayPort 1.4 + 1 × USB Tipo-C (90 W) + altavoces + salida de audio + 2 × USB 3.0 + USB-B (2 de subida, 2 de bajada)
  • Montaje mural VESA: 100 × 100 mm
  • Altavoces: 2 × 2 W
  • Fuente de alimentación (100-240 V): Externa (C5/C6)
  • Ajustes ergonómicos: Inclinación de -5° a 20° / giro de ±20° / ajuste de altura de 120 mm / sin pivote
  • Nombre: Acer Nitro XZ340CKR P
  • Tamaño de pantalla: 34 pulgadas
  • Tipo de panel: VA
    • Modo normal: 5120 × 2160 a 180 Hz
    • DFR: 2560 × 1080 a 360 Hz
  • Relación de contraste: 100.000.000:1 (ACM)
  • Brillo: 250 nits
  • Gama de colores: 90 % DCI-P3
  • Señal de entrada: 2 × HDMI 2.1 + DisplayPort 1.4 + altavoces + salida de audio
  • Fuente de alimentación (100-240 V): Interna (C13/C14)
  • Ajustes ergonómicos: Inclinación de -5° a 20° / giro de ±15° / ajuste de altura de 120 mm / sin pivote
  • Nombre: Acer Nitro XV275U Z2
    • Modo normal:
      • DisplayPort: 2560 × 1440 a 275 Hz
      • HDMI: 2560 × 1440 a 275 Hz
    • Modo FHD:
      • DisplayPort: 1920 × 1080 a 360 Hz
      • HDMI: 1920 × 1080 a 360 Hz
    • Modo HD:
      • DisplayPort: 1280 × 720 a 520 Hz
      • HDMI: 1280 × 720 a 520 Hz
  • Brillo: 500 nits nativos; HDR1000
  • Gama de colores: 97 % DCI-P3, 95 % Adobe RGB
  • Señal de entrada: 2 × HDMI 2.1 + 2 × DisplayPort 1.4 + altavoces + salida de audio
  • Fuente de alimentación (100-240 V): Externa (enchufe no extraíble)
  • Ajustes ergonómicos: Inclinación de -5° a 25° / giro de ±20° / ajuste de altura de 150 mm / pivote de ±90°
  • Nombre: Acer Nitro XV270U Z3
    • Modo normal:
      • HDMI: 2560 × 1440 a 144 Hz
    • Modo FHD:
      • HDMI: 1920 × 1080 a 240 Hz
    • Modo HD:
      • HDMI: 1280 × 720 a 360 Hz
  • Brillo: 250 nits
Comentarios y opiniones sobre: Acer presenta cuatro nuevos monitores Nitro con resolución 5K, hasta 520 Hz y triple modo DFR ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
