AMD añade a Vulkan una extensión experimental para reducir el trabajo del ray tracing
por Manuel Naranjo
Vulkan 1.4.369 incorpora una extensión experimental de AMD orientada a reducir el coste de preparar escenas con trazado de rayos. VK_AMDX_multi_level_acceleration_structure permite organizar las estructuras de aceleración con hasta dos niveles adicionales de instancias.
La propuesta aborda dos problemas concretos: el tiempo dedicado a construir o actualizar esas estructuras y la memoria que ocupan. Su publicación aporta una herramienta para los desarrolladores de motores gráficos, cuyo aprovechamiento dependerá del soporte de los controladores y de la organización de cada escena.
Qué organiza una estructura de aceleración
Para calcular dónde impacta un rayo, la GPU necesita localizar la geometría que cruza su trayectoria. Examinar todos los triángulos de una escena para cada rayo sería demasiado costoso. Las estructuras de aceleración agrupan la información espacial para descartar zonas que no pueden contener la intersección buscada.
El esquema habitual de Vulkan separa dos niveles. Las estructuras inferiores, conocidas como BLAS, describen la geometría de un objeto o una malla. La estructura superior, TLAS, contiene instancias que colocan esa geometría en la escena mediante sus transformaciones.
Una misma malla puede aparecer varias veces con distinta posición, orientación o escala. Las instancias permiten referenciarla sin crear una copia completa de su geometría para cada aparición. La aplicación debe gestionar la memoria, la construcción y la sincronización necesarias para utilizar ese conjunto.
Dos niveles intermedios para agrupar instancias
AMD introduce las MDLAS, estructuras de nivel intermedio que pueden referenciar otras MDLAS o las BLAS inferiores. Con ello, una escena puede organizarse en una cadena que pase desde la estructura superior por dos niveles intermedios antes de llegar a la geometría.
La consecuencia práctica es que el motor puede representar grupos de objetos como unidades dentro de la jerarquía.
En el modelo de dos niveles, parte de esa organización debe desplegarse en la estructura superior. La nueva propuesta permite conservar agrupaciones adicionales, dando más control sobre qué partes se construyen o actualizan juntas. El resultado dependerá de si la escena puede aprovechar esa organización.
Cada nivel admite su propia transformación. La posición final de un objeto se obtiene combinando las transformaciones de la cadena, de forma que mover un grupo y mover una pieza dentro de él siguen siendo operaciones diferenciadas.
Geeknetic AMD añade a Vulkan una extensión experimental para reducir el trabajo del ray tracing 1
Geometría animada y ocupación de memoria
La documentación de Khronos identifica las escenas con mucha geometría animada como uno de los casos problemáticos. Cuando los vértices cambian, las estructuras correspondientes deben actualizarse para que los rayos sigan encontrando los objetos en su posición correcta.
Es preciso distinguir ese cambio de forma de una transformación rígida. Desplazar o girar una pieza no exige necesariamente modificar sus vértices. La instanciación multinivel puede aprovechar esa diferencia para reutilizar grupos de geometría y reducir duplicaciones.
La propuesta busca que los desarrolladores ajusten mejor la granularidad de las actualizaciones. La memoria es el otro objetivo. Las estructuras también ocupan recursos de la GPU, además de las texturas y las propias mallas.
El motor debe comprobar el soporte y habilitarlo
La extensión incorpora una característica consultable que indica si la implementación admite estructuras multinivel. Eso permite al software comprobar el soporte antes de crear y utilizar una escena con esta organización.
El desarrollador también debe habilitar expresamente el funcionamiento correspondiente en las canalizaciones de trazado de rayos o en las consultas de rayos. La documentación advierte de que utilizar estructuras intermedias sin la configuración requerida produce un comportamiento indefinido.
La publicación de las cabeceras, por tanto, es una parte del proceso. También hacen falta un controlador que implemente la extensión y una aplicación que la integre. Una actualización de Vulkan no modifica automáticamente las estructuras de los juegos existentes.
Las consultas de rayos permiten efectuar pruebas de intersección desde shaders habituales. La propuesta contempla ese uso junto a las canalizaciones dedicadas, de modo que no queda limitada a una sola forma de integrar ray tracing en el renderizado.
La marca no acompaña la extensión de una ganancia fija de fotogramas por segundo aplicable a cualquier juego. El beneficio potencial se concentra en los costes de construcción, actualización y memoria de escenas que puedan reutilizar geometría mediante varios niveles.
También existe una limitación documentada: el soporte de serialización se reserva para una revisión futura. Esta primera propuesta debe entenderse con ese alcance, sin dar por completas todas las operaciones asociadas al almacenamiento y reutilización de estructuras.
Por ahora, la novedad es la incorporación de esta vía experimental a Vulkan. La mejora efectiva en un título concreto dependerá de su integración y de mediciones sobre hardware compatible.
Temas Relacionados: Tarjetas Gráficas AMD Vulkan
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: AMD añade a Vulkan una extensión experimental para reducir el trabajo del ray tracing ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
