Lo conocimos en el pasado GDC de marzo de este año, aunque por aquel entonces el Samsung Odyssey G6 "solamente" alcanzaba los 1.040 Hz de frecuencia de actualización. Desde entonces, Samsung ha seguido refinando el que es el monitor gaming más rápido del mundo para poder presumir de ser el primero en alcanzar los 1.100 Hz.
Con un panel dual, el Samsung Odyssey G6 es capaz de llegar a 1.100 Hz a 720p
Eso sí, esta cifra tiene "truco", y es que se trata de un monitor dual donde los 1.100 Hz solo los alcanza con resolución de 720p. Si utilizamos su máxima resolución WHD de 2.560 x 1.440 píxeles nos tendremos que conformar con unos, igualmente llamativos, 600 Hz. De hecho, si bien esos 1.100 Hz pueden tener algo de sentido en entornos muy competitivos, los 600 Hz que consigue a máxima resolución posiblemente superen cualquier expectativa de la gran mayoría de usuarios.
Estas frecuencias son variables, ya que ofrece la tecnología AMD FreeSync Premium y es compatible con NVIDIA G-Sync
Su precio al cambio directo rondará 825 euros, por lo que tampoco será un monitor especialmente exclusivo teniendo en cuenta que es el primero en conseguir estas cifras.
Especificaciones Técnicas del Samsung Odyssey G6
- Pantalla: 27"
- Tipo de panel: IPS
- Resolución nativa: QHD (2560 × 1440 píxeles)
- Relación de aspecto: 16:9
- Tasa de refresco (Dual Mode):
- Máx. 600 Hz en QHD (2560 × 1440)
- Máx. 1100 Hz en HD (1280 × 720)
- Tiempo de respuesta: 1 ms (GTG)
- Brillo:
- 400 cd/m² (típico)
- 450 cd/m² (pico)
- 280 cd/m² (mínimo)
- Relación de contraste estático: 1.000:1
- Ángulos de visión (H/V): 178° / 178°
- Soporte de color: Hasta 1.000 millones de colores (1B), 99% sRGB
- Formatos HDR: HDR10, HDR10+, HDR10+ GAMING
- Tecnologías de Juego y Funciones
- Sincronización adaptativa: AMD FreeSync Premium y compatible con NVIDIA G-Sync
- Funciones gaming: Dual Mode, Black Equalizer, Virtual AIM Point, Super Arena Gaming UX
- Cuidado ocular y gestión: Flicker Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch+, Off Timer Plus, Energy Saving Solution, ajuste de tamaño de imagen
- Certificación de sistema operativo: Windows 11
- Puertos e Interfaces
- Salidas y entradas de vídeo:
- 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2)
- 1 x DisplayPort 2.1 (HDCP 2.2)
- Concentrador USB (Hub):
- 1 x USB-B (subida / upstream)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (bajada / downstream)
- Audio: 1 x Salida para auriculares (sin altavoces integrados)
- Ergonomía, Montaje y Diseño
- Color: Negro (frontal, trasera y soporte)
- Soporte ajustable (HAS Pivot):
- Ajuste de altura: 105,0 mm (±5,0 mm)
- Inclinación (Tilt): -3° (±2°) a +25° (±2°)
- Giro lateral (Swivel): -45° (±3°) a +45° (±3°)
- Pivote (Pivot): -92° (±2°) a +92° (±2°)
- Montaje en pared VESA: 100 × 100 mm
- Alimentación y Condiciones Operativas
- Fuente de alimentación: Adaptador externo AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
- Consumo máximo de energía: 78 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 80% (sin condensación)
- Dimensiones y Peso
- Dimensiones:
- Con soporte (An × Al × Pr): 614,1 × 517,0 × 250,2 mm
- Sin soporte (An × Al × Pr): 614,1 × 365,1 × 60,3 mm
- Embalaje (An × Al × Pr): 665 × 490 × 126 mm
- Peso:
- Con soporte: 5,0 kg
- Dimensiones:
