ASRock lanza la Taichi AQUA 360 LCD con doble bomba y un circuito que puedes ampliar
por Manuel Naranjo
ASRock ha anunciado el lanzamiento de la Taichi AQUA 360 LCD, la refrigeración líquida de 360 mm que ya había mostrado durante Computex. La versión final combina un circuito ampliable con dos bombas y una pantalla desmontable, en un conjunto blanco y plateado.
El fabricante concreta ahora cómo funciona la redundancia de las bombas y qué opciones tiene el usuario para colocar la pantalla. También confirma una garantía de seis años para la configuración AIO original, una condición relevante en un producto que permite añadir componentes al circuito.
Dos bombas y un aviso acústico si una se detiene
La Taichi AQUA 360 LCD utiliza dos bombas para mantener la circulación del refrigerante. ASRock explica que, si una deja de funcionar, la otra continúa moviendo el líquido y un módulo acústico incluido avisa al usuario.
La redundancia añade margen frente al fallo de una bomba, pero el circuito sigue dependiendo de otros elementos. Una pérdida de refrigerante o un problema en los ventiladores requiere una respuesta diferente. El aviso permite identificar una incidencia de bombeo sin depender únicamente de observar un aumento de temperatura.
ASRock anuncia que utilizar ambas bombas duplica el caudal. El caudal tampoco se traduce directamente en una reducción equivalente de temperatura. La transferencia de calor depende del bloque, del radiador y del aire que lo atraviesa, además de la circulación. Doblar una de esas variables no implica que la CPU vaya a funcionar a la mitad de temperatura.
El bloque incorpora un indicador cuyo impulsor gira con el paso del refrigerante. Permite comprobar visualmente que existe circulación, aunque verlo moverse no proporciona por sí solo una medida calibrada del caudal en litros por hora.
Geeknetic ASRock lanza la Taichi AQUA 360 LCD con doble bomba y un circuito que puedes ampliar 1
Radiador de 360 mm con 38 mm de grosor
El radiador tiene un grosor de 38 mm y pertenece a la clase de 360 mm. Es una dimensión que hay que considerar al comprobar la compatibilidad con la caja, especialmente cuando se instala sobre la placa base.
El espacio necesario incluye también los ventiladores y el margen para los tubos. Que un chasis admita un radiador de 360 mm no garantiza que todas las combinaciones de grosor encajen sin interferir con la memoria, los disipadores de la placa o los conectores.
Los ventiladores llegan preinstalados y utilizan aspas de polímero de cristal líquido, junto con rodamientos de doble bola. ASRock también describe conexiones integradas entre ellos para reducir el cableado visible del conjunto.
La ficha anuncia parada de los ventiladores con cargas ligeras. Esa función afecta a los ventiladores del radiador; las bombas siguen siendo componentes distintos, de modo que el modo de parada no permite atribuir silencio absoluto a toda la refrigeración.
Los tubos combinan CIIR y EPDM y tienen una longitud declarada de 400 mm. El fabricante los presenta como una solución para limitar la permeación y soportar flexiones, mientras que los clips incluidos ayudan a organizar su posición dentro del equipo.
Geeknetic ASRock lanza la Taichi AQUA 360 LCD con doble bomba y un circuito que puedes ampliar 2
La pantalla magnética puede salir del bloque
La pantalla LCD de 3,4 pulgadas utiliza fijación magnética. Puede colocarse directamente sobre el bloque o retirarse para dejar visible el canal transparente por el que circula el refrigerante.
También puede fijarse al chasis o situarse sobre el escritorio mediante el soporte incluido. Esa independencia permite elegir una posición más fácil de consultar cuando el bloque queda oculto por la orientación del ordenador o por otros componentes.
ASRock Polychrome DISPLAY permite presentar información del sistema, imágenes y animaciones GIF. La pantalla cumple así una función de monitorización o personalización, sin que sea necesario tapar permanentemente el recorrido visible del líquido.
La ubicación elegida seguirá dependiendo de cómo se instale y conecte el módulo. La fijación magnética describe su sujeción y no debe confundirse con una conexión inalámbrica para alimentación o datos.
Puertos G1/4 para añadir componentes al circuito
La posibilidad de ampliación es una de las diferencias frente a una AIO cerrada convencional. Los puertos G1/4 permiten conectar elementos adicionales, y ASRock menciona depósitos, bloques para GPU y más radiadores entre los ejemplos.
Añadir componentes modifica la restricción hidráulica y la cantidad de calor que debe disipar el conjunto. Incorporar un bloque de GPU, por ejemplo, exige valorar si la superficie de radiador y la circulación siguen siendo adecuadas para la nueva carga.
También cambia el trabajo de instalación: hay que seleccionar racores y tubos compatibles, llenar el circuito y comprobar las uniones. La presencia de una rosca estándar facilita elegir conexiones, pero no confirma la compatibilidad de cualquier combinación de materiales y accesorios.
ASRock limita la garantía anunciada de seis años a la configuración AIO original y advierte sobre daños derivados de modificaciones o ampliaciones. El comunicado de lanzamiento no concreta precio ni fecha de disponibilidad en España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASRock lanza la Taichi AQUA 360 LCD con doble bomba y un circuito que puedes ampliar ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
