ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz
por Antonio Delgado Actualizado: 25/08/2026 3El Mejor Monitor Gaming
Resolución, Frecuencia y Formato
Panel
Otros
3.440 x 1.440, 360 Hz, 21:9
34 pulgadas QD-OLED RGB Stripe
HDMI 2.1/DP 2.1/USB-C 90W. G-Sync Compatible, FreeSync Premium, Pro
1.399 euros
Puntuación de ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN
Tenemos con nosotros la review del ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN, un monitor que supuso una de las novedades más importantes de ASUS en el CES 2026.
Aunque los cambios puedan parecer menores al cambiar apenas el nombre desde sus predecesores, este ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN es una evolución notable desde los modelos de la pasada generación, como el PG34WCDM o el ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM que analizamos hace un par de años, al integrar la nueva generación de paneles OLED con subpíxeles con diseño de franjas RGB.
Otras características interesantes son el formato ultrapanorámico de 21:9 con curvatura 1800R y una resolución de 3.440 x 1.440 píxeles que se combina con una frecuencia de 360 Hz. La inclusión del recubrimiento "BlackShield" promete multiplicar la resistencia a rayaduras y mejorar los niveles de color negro.
Puedes consultar otros monitores de 34 pulgadas y sus precios actuales en nuestro comparador.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 1
Características Técnicas del ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN
  • Panel y Rendimiento Visual
    • Tecnología de panel: QD OLED Tándem con subpíxeles de franjas RGB
    • Resolución: 3440 x 1440 (Ultra-wide QHD)
    • Diagonal: 34 pulgadas
    • Relación de aspecto: 21:9
    • Curvatura: 1800R
    • Tasa de refresco máxima: 360 Hz
    • Tiempo de respuesta: 0.03 ms (GTG)
  • Color y Brillo
    • Espacio de color: 99% DCI-P3 y 135% sRGB
    • Precisión de color: Delta E inferior a 2
    • Brillo pico HDR: 1300 cd/m2
    • Contraste: 1.500.000:1
    • Soporte HDR: HDR10
    • VESA DisplayHDR™ 500 True Black
    • VESA AdaptiveSync Display 360Hz
    • Colores de pantalla: 1073.7M (10 bit)
    • G-Sync Compatible
    • AMD FreeSync Premium Pro
  • Tecnologías de Juego e IA
    • Tecnología VRR: Adaptive-Sync
    • ASUS OLED Care para protección del panel
    • A.I. Assistant Technology
    • Extreme Low Motion Blur
    • GamePlus, GameVisual y Shadow Boost
  • Conectividad Física
    • 1x DisplayPort 2.1 (UHBR 20) 80 Gbps
    • 2x HDMI 2.1 FRL
    • 1x USB-C con soporte DP Alt Mode y entrega de energía de 90W
    • 3x USB 3.2 Gen 1 Tipo A HUB
    • 1x Conector para auriculares de 3,5 mm
    • Cables incluidos:
      • USB-C
      • HDMI
      • DisplayPort
  • Ergonomía y Ajustes
    • Ajuste de altura: 0 a 110 mm
    • Giro: +30 a -30 grados
    • Inclinación: +20 a -5 grados
    • Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm
    • Conector para trípode de 1/4 de pulgada integrado
    • Efecto de iluminación: Aura Sync
  • Dimensiones y Peso
    • Con soporte: 81.28 x 56.27 x 27.61 cm
    • Sin soporte: 81.28 x 37.33 x 10.79 cm
    • Peso neto con soporte: 8.3 Kg
  • Precio
    •  1.399 euros
Diseño y Conectividad
Pocas novedades encontramos a nivel de diseño respecto de los modelos anteriores en este ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN. Seguimos teniendo esa característica peana con dos grandes patas y una tercera más pequeña en la zona trasera que se une a la columna principal con un único tornillo con asa manual para evitar el uso de herramientas.
Esta parte inferior tiene un espacio para colocar el módulo de proyección del logo, o simplemente una luz roja, contra la mesa en la que tengamos colocado el monitor.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 2
Para alimentar este LED, la columna lleva la corriente desde el soporte del propio monitor mediante un sistema de pines POGO. Al fijar la columna en el monitor mediante un sistema automático sin herramientas, los conectores entran en contacto. Más allá de este sistema de transferencia de energía, el montaje del monitor es muy sencillo.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 3
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 4
En la parte trasera podemos ver la diferencia entre el propio panel, con un diseño fino, y el módulo donde está el hardware de control, mucho más voluminoso. El diseño de esta parte recuerda a otros equipos gaming de ASUS ROG, como la línea de portátiles, con esas grandes toberas de refrigeración.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 5
Destaca también el gran logo de ASUS ROG con iluminación ARGB configurable y sincronizable mediante la tecnología ASUS ROG Aura.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 6
El panel tiene una diagonal de 34 pulgadas en formato ultrapanorámico de 21:9 . Es un formato donde la curvatura de 1800R puede ayudar a visualizar todo el largo de la imagen sin tener que mover la cabeza demasiado, además de dar un extra de inmersión.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 7
Frontalmente, los marcos exteriores son finos, aunque hay algo de "truco", ya que el cristal del panel, en realidad, ocupa más que el propio panel en sí, haciendo que los marcos reales sin imagen sean más amplios.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 8
El logo de ROG iluminado destaca en la parte inferior central e incluye también el sensor Neo de proximidad para proteger el panel poniendo una pantalla negra cuando el usuario se aleje de la pantalla.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 9
Para controlar el monitor podemos utilizar el OSD integrado mediante un mecanismo de joystick muy práctico y fácil de utilizar situado en la parte inferior trasera, además del software de Windows que se puede descargar desde la web de ASUS (DisplayWidget Center).
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 10
A nivel de conectividad física, el ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN ofrece un DisplayPort 2.1 de 80 Gbps, dos HDMI 2.1 FRL y un versátil USB-C con conectividad DisplayPort y también entrega de energía de 90 W, con el que podemos, por ejemplo, conectar un portátil para recibir su señal de vídeo y también cargarlo.
Adicionalmente, hay también un HUB de tres puertos USB 3.0 de 5 Gbps (3.2 Gen 1 con la engañosa nomenclatura actual de Intel). Por otro lado, tenemos una salida de auriculares de 3,5 mm.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 11
Interfaz OSD y control Software
ASUS DisplayWidget Center es la plataforma de software común para los monitores de la compañía que permiten gestión desde Windows. Dependiendo del modelo conectado, la interfaz se adapta a la gama del equipo; en este caso tenemos la interfaz propia de la línea ROG gaming. Con un único cable USB-C podemos tener señal de vídeo, carga y toda esta gestión desde Windows.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 12
Desde este programa podemos gestionar todo tipo de funciones del panel, incluyendo los distintos "presets" o preconfiguraciones que trae el monitor para ajustarlas al gusto de cada usuario. Valores como el brillo, contraste, saturación, temperatura de color, realce de sombras, etc., están ya disponibles desde la primera ventana de la interfaz.
Igualmente, todas las funciones gaming, como los puntos de mira superpuestos con tecnología adaptable (cambia de color para potenciar su visualización dependiendo de lo que tenga detrás), temporizador, contador de FPS, etc., están disponibles desde DisplayWidget Center.
Aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo funciona el punto de mira dinámico, superponiéndose en la pantalla, pero ajustando el color a tiempo real dependiendo de lo que tenemos de fondo.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 13
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 14
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 15
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 16
La configuración de las distintas protecciones del panel OLED, incluyendo las funciones relacionadas con el sensor de proximidad Neo, también se puede gestionar desde aquí, al igual que las teclas de acceso rápido y configuración general del sistema.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 17
Todos estos valores, e incluso algunas opciones más como activar el modo de brillo manual en HDR (generalmente los monitores no permiten ajustar el brillo en modo HDR, pero este modelo permite ajustarlo manualmente para una mayor comodidad), están disponibles también a través del OSD integrado en el monitor.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 18
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 19
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 20
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 21
Pruebas de panel y calibración del ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN
Las credenciales de este monitor son claras: un panel de 34 pulgadas con tecnología QD-OLED en tándem y con subpíxeles con distribución de franjas RGB. Resolución de 3.440 x 1.440 y una frecuencia de actualización de 360 Hz, aderezado con distintos tipos de tecnologías para mejorar la calidad de imagen en distintos entornos, y protecciones para el panel OLED como la detección de presencia, iluminación dinámica en primer plano, etc.
Su sensor Neo permite ajustar la distancia de detección, para que detecte al milímetro cuando nos alejamos del equipo para poner la pantalla en negro y aumentar la durabilidad de los píxeles OLED.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 22
El formato ultrapanorámico de 21:9 suele ser muy apreciado hoy en día por el extra de espacio e inmersión que ofrece. No llega al nivel de los 32:9, pero es una solución más equilibrada tanto a nivel de uso normal como de juegos. La curvatura de 1800R ayuda a la inmersión y a facilitar la vista, aunque tampoco es una curva demasiado marcada.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 23
La tecnología RGB Stripe o de franjas RGB ha copado los titulares de los últimos lanzamientos de monitores con los paneles Samsung de nueva generación; es una tecnología que uniformiza la forma de los subpíxeles rojo-verde-azul que forman cada píxel, en forma de franjas verticales en vez de puntos de distintas formas. Cada franja tiene una longitud diferente dependiendo de la emisión de luz de cada color; así, el rojo es más largo que el verde, y este a su vez es más largo que el azul.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 24
En la siguiente imagen se puede apreciar esta distribución de franjas verticales y la diferencia de tamaño que hay entre cada color en este monitor.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 25
Su principal ventaja se encuentra en una mayor nitidez a la hora de mostrar texto y bordes de elementos con mucho contraste, donde en la distribución convencional podía aparecer un halo de color.
Lo cierto es que hay que fijarse mucho para apreciar esto. Una vez lo haces, sí que se ve la diferencia de cerca en textos blancos sobre fondos negros, pero no es algo que se vaya a notar en el uso de un monitor de manera habitual.
 Brillo y contraste
A nivel de brillo, este monitor con la nueva tecnología de paneles da un salto interesante. Los niveles máximos de brillo sostenido están lejos de modelos con paneles con retroiluminación LED potente o MiniLED, pero hemos podido medir máximos sostenidos en HDR al 9% de la pantalla de más de 575 nits, un buen salto desde la generación anterior. En zonas más pequeñas y de manera puntual, debería ser capaz de alcanzar picos más altos.
En modo SDR, hablamos de cifras de más de 378 nits.
El monitor cuenta con distintos modos de control de brillo y es también el primer monitor que probamos que permite ajustar el brillo en modo HDR. Por lo general, en la mayoría de monitores en modo HDR, el brillo de los elementos depende del contenido, lo que puede hacer que en ciertos momentos tengamos brillos muy altos que puedan ser molestos.
También incluye modos de brillo automático y de reducir el brillo de las ventanas que no quedan en primer plano, entre otros modos para proteger la vista y la salud del propio panel OLED.
El contraste es muy alto gracias a los negros puros ya de por sí inherentes a los paneles OLED. Lo que sí que hay que comentar es que el acabado BlackShield potencia aún más esto. No es que afecte al funcionamiento de los píxeles, que en OLED se apagan al mostrar el negro, pero sí que evita ese tono "azulado" que mostraban algunos paneles QD-OLED al estar apagados o mostrar el color negro. En este ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN, al menos a simple vista, el color negro se ve más oscuro incluso en condiciones de mucha luz ambiental.
  • Brillo Máximo SDR: 378,6 cd/m²
  • Brillo Máximo HDR  (9% APL) : 575,74 cd/m²
  • Brillo Máximo negro: 0 cd/m²
  • Relación de Contraste: "infinito"
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 26
Uniformidad brillo panel
La uniformidad de brillo del panel es correcta, aunque hay cierta desviación en las esquinas respecto al centro. No son variaciones que se noten a simple vista, pero sí que hemos podido ver máximos de más del 16%.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 27
Ghosting
El ghosting, en un panel con tiempos de respuesta de 0,03 ms y 360 Hz, es inapreciable.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 28
Cobertura de Color
La cobertura de color es excelente, con la totalidad de las gamas de color sRGB y de DCI-P3, quedándose a las puertas con Adobe RGB y su 95,5%. Son valores muy buenos para gaming y multimedia, e incluso para tareas de creación donde se necesite cierta fidelidad de color a nivel usuario o semiprofesional.
Cobertura sRGB Cobertura Adobe RGB Cobertura DCI-P3
100 % 95,5 % 100 %
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 29
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 30
La calibración de serie en modo sRGB también es buena, entrando en el TOP 10 de los mejores resultados medidos en nuestro laboratorio. Hablamos de una media de 2,63 puntos de desviación, incluyendo colores y escala de grises, en valores absolutos, evidentemente.
En la escala de grises y blancos, hay una ligera tendencia hacia tonos azulados, pero poco notable.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 31
Pruebas de color vs SRGB de fábrica, modo sRGB sin calibración, valores absolutos
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 32
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 33
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 34
Pruebas de color vs SRGB de fábrica, modo por defecto sin calibración, valores absolutos
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 35
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 36
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 37
Pruebas de color vs SRGB tras calibración del modo por defecto, valores absolutos
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 38
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 39
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 40
Análisis y Conclusión
Su precio de 1.399 € lo aleja de muchos bolsillos, pero no deja de ser uno de los monitores ultrapanorámicos en esta diagonal más avanzados del mercado.
La resolución de 3.440 x 1.440 píxeles y los 360 Hz son una buena combinación para juegos y todo tipo de usos, al menos en esta diagonal, aderezada con los excelentes tiempos de respuesta que tiene y las tecnologías gaming integradas.
El salto a un panel de franjas RGB no supone una mejora demasiado notable de la calidad, la diferencia en los bordes de los textos solo es apreciable si te fijas mucho, pero esta nueva generación sí que consigue niveles de brillo más altos y la capacidad de ajustar brillo en HDR que se agradece bastante, sobre todo si jugamos en entornos más oscuros.
Geeknetic ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN review: el mejor monitor gaming que hemos probado, ultrapanorámico, QD-OLED y 360 Hz 41
También ofrece lo último en conectividad, con dos HDMI 2.1, un DP 2.1 y el super versátil USB-C para vídeo, datos y 90 W de carga. Además, ASUS sí que incluye de serie los tres tipos de cable.
El formato ultrapanorámico nos sigue pareciendo una de las mejores maneras de tener una pantalla tanto para gaming como para uso general y de trabajo. Sumando esto a todo el arsenal de tecnologías y calidad del panel, consideramos que el ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN es uno de los mejores monitores gaming que podemos encontrar en la actualidad.
LO MEJOR
Excelente panel QD-OLED Tándem con franjas RGB
0,03 ms y 360 Hz
Buenos niveles de brillo para ser un QD-OLED
El extra del recubrimiento BlackShield ofrece unos negros más negros en entornos iluminados
USB-C de 90W, DP 3.1 y HDMI 2.1, todos con su cable incluido
Multitud de tecnologías gaming y de cuidado del panel
LO PEOR
Precio elevado
Desde el 25/03/2026
  • Este producto es El Mejor Monitor Gaming que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 25/03/2026
Premio a ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN
  • Producto: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN
  • Fecha: 25/03/2026 10:31:27
