Noctua lanza los NF-A12x25 G2 chromax.black: sus ventiladores premium ahora también en negro
por Juan Antonio Soto
A principios de este mes os contábamos que el color negro de los ventiladores Noctua no solo consiste en teñir de este color los productos. Una completa fase de verificación adicional, a partir de los estudios elaborados con los materiales habituales es necesaria para ofrecer en la serie chromax.black la misma calidad que la ofrecida en el característico color de la marca. Un estudio que puede demorarse hasta 6 meses, aunque en esta ocasión les ha costado casi 1 año.
Geeknetic Noctua lanza los NF-A12x25 G2 chromax.black: sus ventiladores premium ahora también en negro 1
Noctua lanza los nuevos NF-A12x25 G2 chromax.black tras casi un año de desarrollo
Noctua acaba de presentar sus nuevos ventiladores NF-A12x25 G2 chromax.black, los mejorados ventiladores de la marca ahora también en color negro. Este modelo conserva las dimensiones de 120 x 25 mm del modelo original añadiendo un color negro elegido por muchos usuarios de la marca.
Al igual que su hermano en color marrón y beige, este ventilador NF-A12x25 G2 cuenta con un nuevo diseño de impulsor de curvatura progresiva con un cono turbulador centrífugo y una distancia mínima en las aletas de solo 0,5 mm. Esta configuración permite situar al Noctua como una de las mejores alternativas en rendimiento para cajas de PC o radiadores de refrigeración líquida.
Geeknetic Noctua lanza los NF-A12x25 G2 chromax.black: sus ventiladores premium ahora también en negro 2
El Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black mantiene el rendimiento premium en un diseño totalmente negro
Su motor etaPERF con SupraTorque permite aprovechar estos ventiladores en condiciones que necesitan poca presión como en las cajas de PC o por el contrario cuando es necesaria una mayor presión como en los radiadores de RL. Esta edición combina la tecnología del NF-A12x25 G2 como su polímero de cristal líquido Sterrox con un discreto color negro que podrás personalizar con las almohadillas antivibraciones de colores.
El NF-A12x25 G2 PWM chromax.black tiene un precio recomendado de 34,90 euros, mientras que el paquete con dos ventiladores optimizado para configuraciones Push-Pull tiene un coste de 64,90 euros. Os dejamos las especificaciones completas de este ventilador de Noctua.
Diseño y construcción
  • Basado en el diseño Noctua NF-A12x25 G2, una evolución del modelo original con mayor rendimiento.
  • Edición chromax.black completamente en color negro:
    • Aspas.
    • Marco del ventilador.
    • Almohadillas antivibración.
    • Junta antivibración.
    • Tornillos y accesorios.
    • Cables negros.
  • Compatible con personalización de color mediante almohadillas antivibración opcionales NA-AVP1:
    • Blanco.
    • Gris.
    • Marrón.
    • Rojo.
  • Compatible con accesorios chromax de Noctua (cables y soportes de colores).
Rendimiento aerodinámico
  • Curva P/Q (presión/caudal) optimizada para:
    • Aplicaciones de alta presión estática (radiadores y disipadores).
    • Aplicaciones de alto flujo de aire (ventilación de caja).
  • Diseñado para ofrecer un rendimiento equilibrado en cualquier escenario.
Sonoridad y acústica
  • Perfil acústico optimizado para uso real:
    • Menor ruido agudo.
    • Menor presión sonora (SPL) bajo contrapresión.
    • Funcionamiento suave y agradable.
  • Diseñado para reducir resonancias y vibraciones.
Aspas y optimización del flujo de aire
  • Diseño Progressive-Bend impeller:
    • Aspas con curvatura progresiva.
    • 9 aspas optimizadas aerodinámicamente.
    • Mejora el empuje del aire y la eficiencia.
  • Flow Acceleration Channels:
    • Canales de aceleración del flujo de aire.
    • Reducen turbulencias y ruido de vórtices.
    • Mejoran eficiencia y presión.
  • Winglets:
    • Pequeñas aletas en las puntas de las aspas.
    • Reducen vórtices de presión.
    • Mejoran la eficiencia aerodinámica.
Hub y estructura interna
  • Centrifugal Turbulator Hub:
    • Optimiza el reparto del flujo de aire.
    • Redirige el aire hacia zonas más eficientes de las aspas.
    • Mejora el rendimiento global.
Distancia ultra reducida entre aspas y marco
  • Holgura entre aspas y marco de solo 0,5 mm.
  • Reduce fugas de aire.
  • Ideal para:
    • Radiadores.
    • Disipadores.
    • Escenarios con alta resistencia al flujo.
Materiales
  • Aspas fabricadas con polímero de cristal líquido Sterrox® (LCP):
    • Alta resistencia estructural.
    • Baja expansión térmica.
    • Menos vibraciones y resonancia.
Marco AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
Incluye:
  • Almohadillas antivibración integradas.
  • Stepped Inlet Design:
    • Reduce ruido de admisión.
    • Mejora la capacidad de succión.
  • Inner Surface Microstructures:
    • Reduce separación del flujo.
    • Mejora presión y caudal.
    • Reduce ruido de paso de las aspas.
Sistema antivibración
  • Almohadillas antivibración integradas de silicona blanda.
  • Compatible con tornillos estándar.
  • Compatible con la mayoría de los sistemas de montaje.
Junta para radiadores
  • Incluye junta de silicona NA-AVG1:
    • Reduce pérdidas de aire.
    • Mejora el sellado con radiadores de refrigeración líquida.
    • Reduce vibraciones.
Espaciador opcional para entrada de aire
  • Compatible con el accesorio NA-IS1-12 (se vende por separado):
    • Reduce turbulencias de entrada.
    • Ideal para configuraciones “pull” (extracción).
Rodamiento
  • Rodamiento SSO2 de segunda generación:
    • Mayor precisión.
    • Mejor estabilidad.
    • Más durabilidad.
Carcasa del rodamiento
  • Fabricada completamente en latón mecanizado CNC:
    • Mayor precisión.
    • Mejor estabilidad a largo plazo.
Motor
  • Motor etaPERF™ con controlador NE-FD6 PWM IC:
    • Mayor eficiencia energética.
    • Muy baja impedancia eléctrica.
    • Sensor Hall de alta precisión.
    • Funcionamiento prácticamente inaudible.
Tecnología SupraTorque™
  • Mantiene las RPM incluso bajo contrapresión:
    • Radiadores.
    • Disipadores.
  • Ofrece rendimiento constante.
Control PWM
  • Velocidad ajustable mediante PWM:
    • Máximo: 1800 RPM.
    • Mínimo: 360 RPM al 20 % PWM.
    • 0 RPM en reposo.
Modo semipasivo
  • Compatible con 0 % PWM:
    • El ventilador se detiene completamente.
    • Funcionamiento totalmente silencioso cuando no es necesario refrigerar.
Smooth Commutation Drive 2
  • Reduce:
    • Variaciones de par.
    • Ruidos eléctricos del motor.
  • Funcionamiento extremadamente suave y silencioso.
Adaptador Low-Noise (L.N.A.)
  • Incluye adaptador de bajo ruido:
    • Reduce velocidad máxima de 1800 RPM a 1500 RPM.
    • Puede limitar automáticamente el máximo mediante PWM.
Cableado
  • Cable principal de 20 cm.
  • Extensión incluida de 30 cm.
  • Cables mallados (sleeved).
  • Incluye divisor PWM de 4 pines para conectar un segundo ventilador.
Protección eléctrica
Protección contra:
  • Polaridad inversa.
  • Sobretensión.
  • Sobrecorriente.
  • Cortocircuitos.
  • Rotor bloqueado.
  • Sobrecarga.
Durabilidad y garantía
  • Vida útil estimada (MTTF) superior a 150.000 horas.
  • 6 años de garantía oficial del fabricante.
Comentarios y opiniones sobre: Noctua lanza los NF-A12x25 G2 chromax.black: sus ventiladores premium ahora también en negro ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
