La RTX 5090D de NVIDIA se convierte en la primera GPU Blackwell en superar los 4 GHz
por Manuel Naranjo
La barrera de los 4 GHz en una GPU siempre ha sido terreno reservado para sesiones de overclocking extremo con nitrógeno líquido, y ahora le ha tocado el turno a la arquitectura Blackwell de NVIDIA. Una RTX 5090D, la variante de la RTX 5090 pensada específicamente para el mercado chino, se ha convertido en la primera gráfica basada en este silicio en cruzar esa frontera de frecuencia.
El logro no ha llegado en condiciones de uso normal. Como suele pasar con este tipo de récords, detrás hay una configuración de laboratorio muy alejada de lo que cualquier usuario podría replicar en casa, con refrigeración por nitrógeno líquido y componentes electrónicos externos para forzar el reloj de la tarjeta más allá de sus límites de fábrica.
El equipo que ha firmado la marca, identificado como Team OGS, ha registrado el resultado en HWBOT, la plataforma de referencia para este tipo de competiciones de overclocking, donde quedan documentados tanto la puntuación como todos los detalles técnicos del sistema empleado.
La variante GALAX HOF OC LAB
La tarjeta utilizada no ha sido una RTX 5090D cualquiera, sino la variante GALAX HOF OC LAB, en su versión original (no la más reciente V2). Esta edición monta el mismo núcleo GB202 sin recortar que lleva la RTX 5090 estándar internacional, mientras que la V2 incorpora un núcleo y una configuración de memoria recortados. Se trata además de un modelo pensado específicamente para overclocking competitivo, con doble conector de 16 pines y una etapa de alimentación de 36 fases, pensada para ofrecer la estabilidad eléctrica necesaria en sesiones bajo nitrógeno líquido.
La prueba utilizada para certificar el hito ha sido GPUPI v3.3, concretamente en su variante de cálculo a 32B, un benchmark que mide el tiempo que tarda una GPU en calcular un número determinado de dígitos del número pi y que se usa habitualmente en la comunidad de overclocking para comparar rendimiento en frecuencias extremas.
Con la RTX 5090D funcionando a 4.002 MHz de núcleo y 1.860 MHz de memoria, el sistema completó la prueba en 35 segundos y 377 milisegundos, la marca más rápida registrada hasta el momento en esta tabla concreta según los datos publicados en HWBOT, superando en más de un segundo la anterior mejor marca.
Cómo queda el resto de la clasificación
La clasificación recogida por HWBOT sitúa a esta RTX 5090D de Team OGS en primer lugar, por delante de varias RTX 5090 estándar overclockeadas también con nitrógeno líquido. El segundo puesto, firmado por el overclocker Splave, se quedó en 3.880 MHz de núcleo con un tiempo de 36 segundos y 515 milisegundos, mientras que el tercero, de Cmaker, alcanzó 3.794 MHz con 37 segundos y 334 milisegundos. El resto de la tabla, con nombres como ShaggySVK, oc_windforce, littleboy o Slovak_Killer, se mueve en un rango de entre 3.600 y 3.800 MHz, la mayoría también con refrigeración de nitrógeno líquido, salvo un par de resultados obtenidos con agua enfriada.
Según el propio comentario dejado en el envío del resultado, la configuración utilizada incluyó una placa de reloj externa Elmor (Elmor External Clock Board), ajustada a 28.7 MHz para poder manipular la frecuencia de referencia de la tarjeta más allá de lo que permite el control estándar por software. Con este ajuste, Team OGS elevó todas las frecuencias de la GPU en torno a un 6,3 % respecto a su punto de partida.
Geeknetic La RTX 5090D de NVIDIA se convierte en la primera GPU Blackwell en superar los 4 GHz 1
Para mantener la temperatura bajo control durante la sesión, se empleó un pot de nitrógeno líquido Bitspower Strata LN2 GPU Pot, el elemento que se coloca directamente sobre el núcleo de la GPU para permitir el contacto con el nitrógeno líquido y bajar la temperatura muy por debajo de cero. La pasta térmica utilizada fue Thermal Grizzly Kryonaut Extreme, una de las opciones habituales en este tipo de sesiones por su capacidad para trabajar en condiciones de temperatura extremas. El propio equipo agradeció públicamente el apoyo de GALAX, ASUS, Corsair y Thermal Grizzly durante la sesión.
El resto de la plataforma de pruebas estuvo formado por un procesador Intel Core i9-14900KF funcionando a 6.0 GHz, acompañado de una placa base de ASUS, completando así un sistema pensado íntegramente para exprimir el máximo rendimiento en pruebas puntuales de benchmark, no para uso cotidiano.
Este tipo de sesiones con nitrógeno líquido requiere un control extremadamente preciso de la temperatura del núcleo, ya que un exceso de frío puede provocar el fenómeno conocido como cold bug, un punto en el que la GPU deja de responder o se congela por completo debido a las bajísimas temperaturas. Por eso el uso de una placa de reloj externa como la Elmor resulta habitual en este tipo de récords: permite ajustar la frecuencia base al vuelo sin depender del software de la propia tarjeta, que normalmente no está preparado para trabajar en un rango de temperaturas tan extremo.
Un récord de arquitectura, no de la industria
Conviene matizar que este hito es específico de la arquitectura Blackwell de NVIDIA, no un récord absoluto de frecuencia en GPUs. Esa distinción sigue en manos de AMD, cuya Radeon RX 9060 XT alcanzó los 4.769 MHz en una sesión de overclocking extremo semanas atrás, una marca que continúa muy por delante de cualquier tarjeta NVIDIA en este terreno.
La tabla publicada en HWBOT seguirá actualizándose a medida que otros overclockers intenten superar la marca de Team OGS, algo habitual en este tipo de competiciones donde los récords rara vez se mantienen intactos durante mucho tiempo. De momento, esta RTX 5090D ocupa el primer puesto con una ventaja clara sobre el resto de tarjetas basadas en Blackwell que han pasado por sesiones similares con nitrógeno líquido.
Temas Relacionados: Tarjetas Gráficas NVIDIA RTX 5090D
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La RTX 5090D de NVIDIA se convierte en la primera GPU Blackwell en superar los 4 GHz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
