Nuevas RTX 5050 de ASUS bajo sus series Prime y DUAL con velocidades de hasta 2.707 MHz
por Juan Antonio Soto Actualizado: 15/10/2026Tal y como han hecho otros fabricantes, ASUS también ha dejado ver sus nuevas tarjetas gráficas basadas en la NVIDIA RTX 5050, que llega bajo sus series Prime y Dual con sus respectivos modelos OC. Dos modelos con 4 versiones que llegan para ofrecer a los usuarios una solución sencilla que puede con juegos básicos, gracias a su compatibilidad con DLSS 4 y otras tecnologías presentes en la generación Blackwell.
Antes de elegir entre Prime y Dual, consulta los precios actuales de GeForce RTX 5050.
La ASUS RTX 5050 Prime es el modelo más grande y que además ofrece mejor disipación. Esto se consigue gracias a su disipador de mayor tamaño capaz de alojar 3 ventiladores Axial-Tech de 70 mm, que cuentan con doble rodamiento de bolas. Este modelo puede funcionar a 2.572 MHz de velocidad Boost, alcanzando los 2.602 MHz en modo turbo. La versión OC, idéntica a la Prime, se diferencia por ofrecer unas velocidades más altas de 2.677 MHz en modo Boost y que llega a los 2.707 MHz en la opción de BIOS más potente.
Para los usuarios que buscan una tarjeta económica pueden contar con la ASUS DUAL y su respectiva versión OC. Este modelo cuenta con doble ventilador con una longitud de algo más de 20 cm. Aquí encontramos un disipador con doble ventilador y también cuenta con doble BIOS. La velocidad Boost es de 2.572 MHz con hasta 2.602 MHz en modo turbo, la versión OC permite ofrecer a este modelo DUAL 2.647 MHz en modo Boost que llegan a los 2.677 MHz en modo turbo.
Por el momento no se conocen los precios de estas nuevas referencias de ASUS.
