Las MSI Gaming RTX 5050 Shadow 2X OC se adelantarán al 1 de julio
por Antonio Delgado
Las RTX 5050 se anunciaron la pasada semana, sin embargo, hasta finales de julio no estaba prevista su llegada a las tiendas. Ahora, parece que esta fecha se podría adelantar tras aparecer en el portal internacional de Amazon un modelo de MSI con fecha de envío para el 1 de julio.
En concreto, se trata de la MSI Gaming RTX 5050 Shadow 2X OC, un modelo compacto de la GPU más modesta de NVIDIA para esta generación actual basada en la arquitectura Blackwell.
Geeknetic Las MSI Gaming RTX 5050 Shadow 2X OC se adelantarán al 1 de julio 1
La propia NVIDIA asegura en su web que las RTX 5050 estarán disponibles en la segunda mitad del cercano mes de julio, así que la fecha de lanzamiento de la MSI para el 1 de julio podría ser, o bien, un adelanto por parte de la compañía verde, o bien un error en la web de amazon. No obstante, algunos rumores ya apuntaban a que NVIDIA habría adelantado el lanzamiento.
Geeknetic Las MSI Gaming RTX 5050 Shadow 2X OC se adelantarán al 1 de julio 2
Esta variante personalizada de MSI cuenta con dos ventiladores TORX 5.0 que refrigeran un bloque de aletas conectado a un único heatpipe. Su velocidad Boost de serie es de 2.602 MHz, pero se puede subir unos escasos 15 MHz más mediante el software MSI Center al activar el modo de "Rendimiento Extremo".
Geeknetic Las MSI Gaming RTX 5050 Shadow 2X OC se adelantarán al 1 de julio 3
Se alimenta mediante un único conector PCIe de 8 pines debido a un TGP de 130 W.
Geeknetic Las MSI Gaming RTX 5050 Shadow 2X OC se adelantarán al 1 de julio 4
Especificaciones Técnicas de la MSI
  • Interfaz: PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8)
  • Frecuencias del núcleo: Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center), Boost: 2602 MHz
  • Núcleos CUDA: 2560
  • Velocidad de la memoria: 20 Gbps
  • Memoria: 8GB GDDR6
  • Bus de memoria: 128-bit
  • Salidas: DisplayPort x 3 (v2.1b), HDMI x 1 (hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC, VRR para juegos, HDR)
  • Compatibilidad con HDCP: Sí
  • Consumo energético: 130 W
  • Conectores de energía: 8 pines x 1
  • Dimensiones de la tarjeta (mm): 197 x 120 x 40 mm
  • Peso: 478 gramos
Comentarios y opiniones sobre: Las MSI Gaming RTX 5050 Shadow 2X OC se adelantarán al 1 de julio ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
