Ya disponible el monitor QD-OLED Más Rápido del Mundo: AORUS FO27Q5P con 500 Hz y 1.440p
por Antonio Delgado Actualizado: 26/08/2026
Casi 8 meses han tenido que pasar desde su anuncio en el CES 2025 de enero hasta su lanzamiento oficial, pero ya está aquí el nuevo Gigabyte AORUS FO27Q5P para reclamar el trono del monitor QD-OLED más rápido del mundo.
Para hacerlo, presume de un panel de 27 pulgadas con esta tecnología OLED con recubrimiento de "puntos cuánticos" junto a unos impresionantes 500 Hz de frecuencia de actualización. Esta frecuencia se combina con unos tiempos de respuesta muy rápidos, típicos de estos paneles, de tan solo 0,03 milisegundos.
Si los 500 Hz son más de lo que necesitas, dentro del mismo tamaño hay alternativas mucho más equilibradas. Puedes explorar la oferta actual de monitores de 27 pulgadas en el comparador de GEEKNETIC.
Geeknetic Ya disponible el monitor QD-OLED Más Rápido del Mundo: AORUS FO27Q5P con 500 Hz y 1.440p 1
Estamos acostumbrados a que, por lo general, los paneles más rápidos suelen estar limitados a resoluciones más bajas tipo FullHD, pero en este caso, el  AORUS FO27Q5P ofrece una resolución "2K" de 2.560 x 1.440 píxeles en un formato panorámico estándar de 16:9.
Promete un brillo máximo típico de 300 nits, pero es capaz de alcanzar picos de 1.000 nits en zonas que no superen el 3% de la totalidad de pantalla y en modo HDR. Es compatible con la certificación DisplayHDR True Black 500 de la VESA, y también con ClearMR 21000 de la misma entidad. En cuanto a cobertura de color, ofrece un 99% de la gama DCI-P3.
Geeknetic Ya disponible el monitor QD-OLED Más Rápido del Mundo: AORUS FO27Q5P con 500 Hz y 1.440p 2
Repasamos ahora su conectividad, con dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 UHBR20 de 80 Gbps y un mini DisplayPort 2.1 UHBR20. Adicionalmente, tiene una salida Displayport 1.4 HBR3 para conectar a otro monitor en cadena, además de un USB-C que sirve para vídeo y entrega de potencia de 18 W. Tampoco le falta un HUB de dos USB-A y conectores de audio para micrófono y auriculares.
Geeknetic Ya disponible el monitor QD-OLED Más Rápido del Mundo: AORUS FO27Q5P con 500 Hz y 1.440p 3
Se complementan estas especificaciones con dos altavoces de 5 W y una calibración de fábrica que promete una desviación de color por debajo de 2 puntos de deltaE.
Su precio es de 1.000 euros en España, un extra importante desde el modelo anterior de 360 Hz que  ronda los 760 euros actualmente.
Especificaciones Técnicas del AORUS FO27Q5P
  • Modelo: AORUS FO27Q5P
  • Panel
    • Tamaño: 27"
    • Tipo: OLED (QD-OLED)
    • Superficie: Antirreflejo
    • Área de visualización (H×V): 590,42 × 333,72 mm
    • Paso de píxel: 0,2292(H) × 0,2292(V) mm
    • Colores: 10 bits (1,07 mil millones)
    • Cobertura de color: 99% DCI-P3
    • Contraste: 1,5M:1
    • Ángulos de visión: 178°(H)/178°(V)
    • Brillo
      • SDR típico (APL 100%): 300 cd/m²
      • HDR típico (APL 3%): 1000 cd/m²
    • Resolución: 2560 × 1440 (QHD)
    • Tasa de refresco: 500 Hz
    • Flicker-free: Sí
    • Calibración de fábrica: Sí, ΔE < 2
  • HDR
    • VESA DisplayHDR True Black 500
    • VESA Certified ClearMR: ClearMR 21000
  • Conectividad
    • 2 × HDMI 2.1
    • 1 × DisplayPort 2.1 (UHBR20)
    • 1 × Mini DisplayPort 2.1 (UHBR20)
    • 1 × DisplayPort 1.4 (HBR3) salida
    • 1 × USB-C (Modo Alterno; puerto ascendente; Power Delivery hasta 18 W)
    • 2 × USB 3.2 (puertos descendentes)
    • 1 × USB 3.2 (puerto ascendente)
    • 1 × Jack de auriculares
    • 1 × Jack de micrófono
  • Audio
    • Altavoces: 5 W × 2
    • Jack de micrófono: Sí
    • Jack de auriculares: Sí
  • Energía
    • Tipo de alimentación: Adaptador de corriente
    • Consumo: 49 W**
    • Modo ahorro: < 0,5 W
    • Apagado: < 0,3 W
    • Voltaje: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
  • Ergonomía y montaje
    • Inclinación: −5° ~ +20°
    • Giro: ±20°
    • Pivote: 0° ~ +90° (horario)
    • Ajuste de altura: 130 mm
    • Montaje VESA: 100 × 100 mm
    • Seguro Kensington: Sí
  • Dimensiones
    • Con base (An×Al×Pr): 610,3 × 532,5 × 158,6 mm
    • Sin base (An×Al×Pr): 610,3 × 356,4 × 57,2 mm
    • Caja (An×Al×Pr): 900 × 560 × 190 mm
  • Peso
    • Con base (aprox.): 7,2 kg
    • Sin base (aprox.): 5 kg
    • Bruto (aprox.): 11,3 kg
  • Accesorios incluidos
    • Cable de alimentación
    • Cable HDMI 2.1
    • Cable DisplayPort
    • Cable USB Tipo-C
    • Guía rápida (QSG)
    • Tarjeta de garantía
    • Informe de calibración de color
Temas Relacionados: Monitores Gigabyte AORUS 500 HZ QD-OLED
Comentarios y opiniones sobre: Ya disponible el monitor QD-OLED Más Rápido del Mundo: AORUS FO27Q5P con 500 Hz y 1.440p ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
