MSI presenta su monitor gaming MPG 341CQR QD-OLED X36 con panel de quinta generación a 360 HZ
por Antonio Delgado Actualizado: 26/08/2026 CES 2026
MSI ha presentado en este CES 2026, y lo pudimos conocer en primicia en el EHA Tech Tour 2025, su nuevo monitor gaming  MSI MPG 341CQR QD-OLED X36. Este modelo de 34 pulgadas en formato Ultrapanorámico (21:9) destaca por integrar los nuevos paneles QD-OLED de quinta generación de Samsung, que introducen cambios significativos en la arquitectura de píxeles y en la gestión de la durabilidad del panel.
Si buscas un monitor con una diagonal similar, puedes consultar los modelos de 34 pulgadas y comparar sus precios en nuestro comparador.
Paneles de 5ª generación con diseño de franjas RGB
La novedad técnica más relevante de este panel es la transición hacia una distribución de subpíxeles en franjas verticales RGB. A diferencia de los paneles QD-OLED anteriores, que utilizaban disposiciones rectangulares o en forma de "Q", esta nueva estructura V (vertical) elimina las franjas de color en los bordes de los textos y formas, mejorando notablemente la nitidez en elementos como textos y bordes, mejorando tareas de productividad y creación de contenido.
Geeknetic MSI presenta su monitor gaming MPG 341CQR QD-OLED X36 con panel de quinta generación a 360 HZ 1
Además, la tecnología DarkArmor Film mejora la absorción de luz ambiental en la capa de color, consiguiendo negros más profundos incluso en habitaciones iluminadas.
En el apartado de rendimiento, el monitor alcanza una frecuencia de actualización de 360 Hz con un tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG). Cuenta con las certificaciones VESA DisplayHDR True Black 500 y ClearMR 18000, soportando picos de brillo de hasta 1.300 nits en zonas del 3% APL.
Una función exclusiva de este modelo es la personalización de la curva HDR manual en 14 puntos con la tecnología Uniform Luminance, lo que permite al usuario ajustar el brillo máximo y evitar los saltos bruscos del limitador automático de brillo (ABL).
Conectividad de última generación con DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1 y USB-C de 98W
MSI ha rediseñado la base de este monitor, logrando una reducción del 62% en el tamaño de la peana en comparación con los modelos anteriores de 34 pulgadas. Esto libera espacio en el escritorio sin sacrificar la ergonomía, ya que permite ajustes de altura (110 mm), giro, inclinación y rotación. El montaje se realiza mediante un sistema de anclaje automático que no requiere herramientas.
Geeknetic MSI presenta su monitor gaming MPG 341CQR QD-OLED X36 con panel de quinta generación a 360 HZ 2
En cuanto a la conectividad, el monitor está equipado con DisplayPort 2.1a (UHBR13.5) y dos puertos HDMI 2.1, todos capaces de manejar la resolución de 3.440 x 1.440 píxeles a 360 Hz con 10 bits de color. Se incluye además un puerto USB-C con DisplayPort Alt Mode y una entrega de energía de 98 W, permitiendo alimentar portátiles de alto rendimiento mientras se transmite la señal de vídeo.
Sensor AI Care y protección del panel
El monitor incorpora un sensor AI Care avanzado en el marco inferior con un ángulo de visión de 75º. Este sensor permite funciones de atenuación automática y bloqueo del PC por presencia en un rango de hasta 120 cm. A diferencia de soluciones de la competencia, el sistema de MSI puede funcionar en Modo Monitor (independiente del SO) o integrado en Windows 11. Para la durabilidad, la suite OLED Care 3.0 añade la detección múltiple de iconos estáticos para atenuar su brillo y prevenir el quemado del panel, complementando funciones clásicas como el Pixel Shift.
Geeknetic MSI presenta su monitor gaming MPG 341CQR QD-OLED X36 con panel de quinta generación a 360 HZ 3
Especificaciones Técnicas del MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
  • Tamaño: 34 pulgadas
  • Curvatura: 1800R
  • Tipo de panel: QD-OLED de 5ª Generación de Samsung
  • Resolución: 3440 x 1440 (UWQHD)
  • Relación de aspecto: 21:9
  • Brillo Máximo (nits):
    • SDR: 300
    • HDR:
      • 500 (True Black 500 con 10% APL)
      • 1300 (Pico con 3% APL)
  • Relación de contraste: 1,500,000:1 (Típico)
  • Frecuencia de actualización: 360Hz (48~360 HZ Adaptive-Sync)
  • Tiempo de respuesta: 0.03ms (GtG)
  • Certificación VESA HDR: DisplayHDR True Black 500
  • Certificación VESA ClearMR: ClearMR 18000
  • Ángulos de visión: 178° (H) / 178° (V)
  • Gama de colores (CIE1976):
    • Adobe RGB 97.8%
    • DCI-P3 99.3%
    • sRGB 139.1%
  • Tratamiento de superficie: Antirreflectante
  • Colores de pantalla: 1.07 billones (10 bits)
  • Puertos de Vídeo:
    • 2x HDMI™ 2.1 (UWQHD@360Hz)
    • 1x DisplayPort 2.1a (UHBR13.5)
    • 1x USB Tipo-C (DP alt.) con carga PD de 98W
  • Interfaz de audio: 1x Salida de auriculares
  • Puertos USB:
    • 2x USB 5Gbps Tipo-A
    • 1x USB 5Gbps Tipo-B
  • Ajustes de ergonomía:
    • Inclinación: -5° ~ 15°
    • Giro : -30° ~ 30°
    • Rotación (Pivot): -10° ~ 10°
    • Altura: 0 ~ 110 mm
  • Montaje VESA: 100 x 100 mm
  • Accesorios incluidos: Cables (HDMI 2.1, DP 2.1a, USB-C, USB Tipo-B a A), cable de alimentación, guía rápida, tornillos VESA, paño de fibra y reporte de calibración de color.
  • Precio: 1.099 dólares.
Comentarios y opiniones sobre: MSI presenta su monitor gaming MPG 341CQR QD-OLED X36 con panel de quinta generación a 360 HZ ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
