Gigabyte lanza oficialmente sus gráficas AORUS RTX 5080 Infinity con un tercer ventilador oculto y variante en madera
por Mikel Aguirre Actualizado: 12/08/2026
Gigabyte ha anunciado de forma oficial la disponibilidad de sus nuevas tarjetas gráficas de gama premium AORUS GeForce RTX 5080 Infinity 16G y AORUS GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G. Estos modelos, lanzados con motivo del 40º aniversario de la compañía, que ya pudimos conocer en el Computex 2026, heredan las líneas de diseño de la actual RTX 5090 Infinity. Destacan por un diseño que simula dos turbinas donde van los dos ventiladores, situados en los extremos, junto a un sistema de iluminación RGB circular en la zona de los ventiladores.
Geeknetic Gigabyte lanza oficialmente sus gráficas AORUS RTX 5080 Infinity con un tercer ventilador oculto y variante en madera 1
La edición Wood, incluye un diseño con vetas de madera natural en la cubierta que le da un aspecto distinto al que estamos acostumbrados a ver en tarjetas gráficas.
Geeknetic Gigabyte lanza oficialmente sus gráficas AORUS RTX 5080 Infinity con un tercer ventilador oculto y variante en madera 2
El disipador Windforce Hyperburst esconde un tercer ventilador que solo se activa cuando la tarjeta se calienta.
El sistema de refrigeración de estas tarjetas utiliza dos ventiladores principales que empujan el aire a través del radiador, ayudados por una placa trasera abierta que mejora el flujo de aire en un 58% respecto a los diseños cerrados tradicionales, al menos según los datos de la compañía.
Este sistema esconde un tercer ventilador auxiliar oculto dentro de la carcasa. Este ventilador extra se queda apagado para no hacer ruido y solo empieza a girar de forma automática cuando la gráfica tiene mucha carga de trabajo y necesita un extra de aire fresco. En la siguiente imagen se ve más claramente.
Geeknetic Gigabyte lanza oficialmente sus gráficas AORUS RTX 5080 Infinity con un tercer ventilador oculto y variante en madera 3
Para transferir el calor de la GPU, el bloque cuenta con una cámara de vapor  heatpipes de cobre y una interfaz de metal líquido en vez de pasta térmica convencional, además de un gel térmico de alta durabilidad para las memorias VRAM y los MOSFET.
Con la idea de eliminar los cables a la vista dentro de la torre, estas RTX 5080 son compatibles con las cajas con conexiones traseras Project Stealth. El conector de alimentación de la propia gráfica va escondido en la estructura y la parte trasera incluye una tapa magnética que oculta los cables.
Tras el lanzamiento de estos modelos de la gama RTX 5080, la compañía ha confirmado que la familia se ampliará el próximo mes de julio con la llegada de las AORUS GeForce RTX 5070 Ti Infinity de 16 GB y las RTX 5070 Infinity de 12 GB.
En cuanto a las especificaciones técnicas de estos modelos basados en las RTX 5080, tanto la AORUS GeForce RTX 5080 Infinity 16G  como la AORUS GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G comparten las mismas.
Especificaciones Técnicas de las AORUS GeForce RTX 5080 Infinity
  • GPU
    • GeForce RTX 5080
    • Frecuencia de núcleo: 2805 MHz (Referencia: 2617 MHz)
    • Núcleos CUDA: 10752
  • Memoria
    • Capacidad: 16 GB
    • Tipo: GDDR7
    • Frecuencia: 30 Gbps
    • Bus de memoria: 256 bits
  • Conectividad y Salidas
    • Interfaz de bus: PCI-E 5.0
    • Salidas: 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b
    • Capacidad multimonitor: Hasta 4 pantallas
    • Resolución digital máxima: 7680 x 4320
  • Dimensiones y Formato
    • Dimensiones: 330 x 145 x 65 mm
    • Formato PCB: ATX
  • Energía
    • Fuente de alimentación recomendada: 850W
    • Conectores: 1x 16 pines
  • Software
    • DirectX 12 API, OpenGL 4.6
  • Accesorios incluidos
    • Guía rápida, registro de garantía, adaptador de 12V-2x6 a 3x PCIe 8 pines, adhesivo metálico, kit de soporte para tarjeta gráfica, cubierta magnética para placa posterior
Redactor del Artículo: Mikel Aguirre
Mikel Aguirre
Siendo técnico informático con 14 años y profesor de informática con 16, para cuando empecé la carrera de ingeniería informática en 2002 ya había fundado este sitio web con otros compañeros. Actualmente me dedico plenamente a dirigir la línea editorial, supervisar el trabajo del equipo de redacción y a publicar artículos sobre tecnología en Geeknetic. Mis otras pasiones son la aviación, el esquí, los videojuegos, la F1 y el tenis.
Comentarios y opiniones sobre: Gigabyte lanza oficialmente sus gráficas AORUS RTX 5080 Infinity con un tercer ventilador oculto y variante en madera ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
