AOC AGON AGP277KXM: Monitor 5K Fast IPS con modo Dual a 360 Hz y 2.304 zonas Mini LED
por Antonio Delgado
AOC ha presentado en China su nuevo monitor para juegos AGON AGP277KXM. Un modelo que combina un panel "Fast" IPS de 27 pulgadas de resolución 5K nativa y un sistema de modo dual que permite alcanzar hasta 360 Hz. Además, una de sus características más destacadas es su sistema de retroiluminación Mini LED con una matriz de 2.304 zonas independientes con brillo ajustable.
De esta manera, promete una buena reproducción de contenidos HDR al poder apagar y regular el brillo de todo ese número de zonas. Su brillo máximo alcanza picos de 1.600 nits y cuenta con certificación VESA DisplayHDR 1400.
Geeknetic AOC AGON AGP277KXM: Monitor 5K Fast IPS con modo Dual a 360 Hz y 2.304 zonas Mini LED 1
Tiene modo Dual: Resolución 5K a 180 Hz o QHD a 360 Hz
Su resolución "5K" ofrece 5.120 x 2.880 píxeles, alcanzando 218 ppp en esa diagonal. Esa resolución es la máxima que puede alcanzar con 180 Hz, pero incluye modo dual, una tecnología que cada vez vemos más. En este modo funciona a un máximo de 2.560 x 1.440 píxeles (QHD) y aumenta la frecuencia hasta 360 Hz. En ambos casos incluye AMD FreeSync Premium (adaptive-sync).
Sus tiempos de respuesta son de 0,5 ms GtG con un contraste nativo de 1.500:1. En cuanto a la cobertura de color, promete un 98% tanto en DCI-P3 como en Adobe RGB, además del 100% de sRGB.
Geeknetic AOC AGON AGP277KXM: Monitor 5K Fast IPS con modo Dual a 360 Hz y 2.304 zonas Mini LED 2
Para la conectividad disponemos de un puerto DisplayPort 2.1 UHBR20, dos entradas HDMI 2.1 y un puerto USB-C compatible con DisplayPort Alt Mode y carga de 65 W. También soporta KVM y cuenta con un hub de tres USB-A 3.0 de 5 Gbps y salida de auriculares.
Por el momento desconocemos el precio y fecha de llegada a nuestro país.
Características Técnicas del AGON AGP277KXM
  • Pantalla y Panel
    • Tamaño de la pantalla: 27 pulgadas de ancho (diagonal de 68,4 cm).
    • Relación de aspecto de 16:9.
    • Tipo de panel: Rapid IPS
    • Resolución máxima y modo dual:
      • QHD a 2560x1440@360Hz
      • 5K a 5120x2880@180Hz
    • Retroiluminación Mini LED:
      • FALD 2.304 zonas
    • Brillo: 450 cd/m² (típico), 1200 cd/m² (HDR) y 1600 cd/m² (pico HDR).
    • Relación de contraste: 1500:1 / 1050:1 (típica/mínima) y contraste dinámico de 80.000.000:1.
    • Tiempo de respuesta: 0,5 ms (MPRT) y 0,5 ms GTG (mín.) / 1 ms GTG (promedio).
    • Ángulo de visión: 178°/178° (CR>10).
  • Tecnologías Visuales y Color
    • Certificación VESA DisplayHDR 1400.
    • Color de la pantalla: 1.07 mil millones de colores.
    • Gama de colores: 100% cobertura sRGB (150% área), 98% cobertura DCI-P3 (110% área) y 98% cobertura Adobe RGB (120% área).
    • Calibración de color de fábrica: Delta E < 1 (sRGB).
  • Conectividad Física
    • 2x HDMI 2.1 (HDR).
    • 1x DisplayPort 2.1 (HDR).
    • 1x USB-C (DisplayPort Alt, HDR).
    • 3x USB 3.2 Gen1, USB Uplink y salida de audio.
  • Alimentación y Consumo
    • Fuente de alimentación nominal: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 3 A.
    • Consumo normal de energía: 55 W (típico); en modo de espera: ≤0,5 W.
  • Ergonomía y Diseño
    • Color de la carcasa: Gris plomo / Negro.
    • Montaje en pared: VESA 100 x 100 mm.
    • Soporte de liberación rápida con ajuste de altura de 150 mm, inclinación (-5°~23°), rotación vertical (-90°~90°) y giro a izquierda y derecha (-20°~20°).
  • Dimensiones y Peso
    • Dimensiones con soporte: 613,8 x (416,8~542,6) x 244,2 mm.
    • Dimensiones sin soporte: 613,8 x 375,0 x 74,7 mm.
    • Peso neto con soporte: 8,35 kg (sin soporte: 6,40 kg).
    • Peso bruto (incluido el embalaje): 12,20 kg (caja de 780 x 465 x 186 mm).
Temas Relacionados: Monitores AOC DisplayHDR 1400 miniLED
Comentarios y opiniones sobre: AOC AGON AGP277KXM: Monitor 5K Fast IPS con modo Dual a 360 Hz y 2.304 zonas Mini LED ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
