La base para GPUs externas ASUS ROG XG Station 3 es compatible con gráficas RTX 5090 BTF sin cables de alimentación
por Juan Antonio SotoAyer mismo conocíamos las características de la tarjeta gráfica externa de ASUS, la XG Core Radeon RX 9060 XT LP, con una frecuencia de GPU a la mitad del modelo estándar. Hoy ASUS nos vuelve a ofrecer una nueva base para hacer externa nuestra GPU, pero esta vez compatible con modelos como la RTX 5090. Esta es la Base ASUS ROG XG Station 3 que además esconde el cable de corriente o incluso prescinde de él gracias al conector propietario de ASUS.
ASUS ROG XG Station 3: una base eGPU compatible con RTX 5090
Esta no es la primera vez que ASUS nos muestra esta base, pero ahora ha ofrecido los detalles que nos faltaban sobre conectividad y compatibilidad con tarjetas gráficas. La base está diseñada para ofrecer una conectividad Thunderbolt 5, y así aprovechar un mayor ancho de banda que llega hasta los 80 Gbps. La base es compatible con los últimos modelos de tarjetas gráficas de los principales fabricantes, tales como las NVIDIA RTX 50 Series, las NVIDIA RTX PRO Blackwell, las AMD Radeon RX 9000 y también con las Intel Arc. Una compatibilidad ahora confirmada por la propia ASUS.
Thunderbolt 5 y conector BTF para alimentar tarjetas gráficas sin cables
Su ancho de banda bidireccional de 80 Gbps permite usar una NVIDIA RTX 5090 BTF sin necesidad de añadir cables de alimentación de 16 pines. También es compatible con otros modelos que incluyen este exclusivo conector de alimentación, aunque la disponibilidad de modelos no es muy amplia. Si decides no usar este conector BTF, también podrás conectar otra de las gráficas compatibles añadiendo el cable de alimentación necesario en cada caso.
ASUS ROG XG Station 3 admite fuentes SFX y SFX-L y ofrece varios puertos
La base viene sin fuente de alimentación, que tendrá que añadirla el usuario. Esto ofrece la ventaja de adaptar la potencia de la fuente al modelo de tarjeta gráfica que vayas a instalar, además de abaratar el coste. La fuente de alimentación debe ser en formato SFX o SFX-L, con potencia suficiente para alimentar la gráfica y las conexiones adicionales incluidas como los dos puertos Thunderbolt 5 con hasta 140 W de PD para alimentar un portátil. También cuenta con dos puertos USB-C de 10 Gbps y otra conexión disponible para hasta 3 pantallas 4K y alimentación de 36 W.
Por el momento no hay un precio recomendado para esta nueva base de ASUS, estas son las especificaciones completas.
ASUS ROG XG Station 3 (Thunderbolt 5)
Conectividad
- 2 × Puertos Thunderbolt 5
- 1 × Entrada Thunderbolt 5 con velocidades de hasta 80 Gbps
- 1 × Salida Thunderbolt 5 con velocidades de hasta 80 Gbps
- 2 × Puertos USB-C de 10 Gbps
- Compatibilidad con hasta 3 pantallas 4K mediante las salidas de la tarjeta gráfica y la conexión Thunderbolt
- Ancho de banda Thunderbolt 5 de hasta 80 Gbps bidireccionales
- Ancho de banda de hasta 120 Gbps en un sentido para tráfico de vídeo de alto volumen
Compatibilidad con tarjetas gráficas
- NVIDIA GeForce RTX 50 Series
- NVIDIA RTX PRO 6000
- AMD Radeon RX 9000 Series
- Intel Arc
- Compatibilidad con tarjetas gráficas BTF mediante conexión GC-HPWR
- Compatible con tarjetas gráficas externas (eGPU)
Alimentación
- Conector GC-HPWR de 16 pines para alimentación de la tarjeta gráfica
- Hasta 140 W de alimentación al equipo anfitrión mediante Thunderbolt 5
- Hasta 36 W de alimentación mediante el puerto Thunderbolt 5 de salida para dispositivos móviles o periféricos
- Fuente de alimentación recomendada de 750 W o superior
- Fuente de alimentación con certificación 80 PLUS Gold o superior
- Formatos de fuente compatibles: SFX y SFX-L
Diseño e iluminación
- Diseño abierto para mejorar el flujo de aire y la refrigeración
- Iluminación RGB compatible con ASUS Aura Sync
- Integración con el ecosistema ROG
Accesorios
- 1 × Cable Thunderbolt 5 USB-C de 100 cm
- 1 × Guía de inicio rápido
- 1 × Tarjeta de garantía
Dimensiones
- 324,6 × 173,0 × 104,7 mm
- 12,78 × 6,81 × 4,12 pulgadas
Compatibilidad
- Portátil o PC de sobremesa con puerto Thunderbolt 5 compatible con eGPU
- Compatibilidad con Thunderbolt 5 / USB4 eGPU sujeta al fabricante del equipo
- Sistema operativo: Microsoft Windows 11, versión 25H2 o posterior
- macOS no compatible
Notas
- La ROG XG Station 3 no incluye una tarjeta gráfica en las especificaciones proporcionadas.
- La fuente de alimentación se debe adquirir por separado, según la información disponible.
- La compatibilidad con tarjetas gráficas concretas puede variar según el modelo.
- La salida de vídeo depende de las conexiones disponibles en la tarjeta gráfica instalada.
