Alphacool sustituye el frontal de la Phanteks NV9 MKII por una placa para refrigeración líquida
por Manuel NaranjoAlphacool ha presentado la Apex Distro Plate NV9 MKII D5/DDC, una placa de distribución para circuitos de refrigeración líquida personalizados. El accesorio está diseñado específicamente para sustituir el panel de cristal frontal de la caja Phanteks NV9 MKII, utilizando sus tornillos y soportes originales.
La pieza integra el depósito y los canales que organizan las conexiones del circuito en una superficie transparente. La tienda del fabricante la enumera por 369,98 euros, con la bomba vendida por separado, y limita su compatibilidad a las versiones blanca y negra de esa caja.
Quince conexiones para organizar el circuito
La Apex utiliza 15 puertos con rosca G1/4. Esa medida identifica la conexión roscada utilizada por los racores, pero el diámetro del tubo dependerá de los racores elegidos. El montador debe seleccionar los adecuados para el tubo rígido o flexible de su instalación.
Una placa de distribución permite llevar distintas conexiones a posiciones definidas y enlazarlas mediante canales internos. Esto puede simplificar la disposición de los tramos visibles del circuito, especialmente en montajes donde se busca mantener recorridos ordenados entre los bloques y los radiadores.
La ubicación de los puertos sigue siendo una condición del montaje. Antes de cortar o doblar tubos rígidos, es necesario decidir qué conexiones se van a utilizar y cómo enlazarán con cada componente. Tener más puertos amplía las opciones, pero no evita planificar el recorrido del refrigerante.
Alphacool permite instalar bombas D5/VPP y DDC mediante un soporte universal. La compatibilidad con ambas familias facilita elegir la bomba al preparar el circuito, sin obligar a utilizar una única plataforma de impulsión.
La ficha advierte expresamente que la bomba no está incluida. El nombre D5/DDC describe compatibilidad. Por ello, el precio de la placa no representa el coste de un sistema completo ni permite calcular su caudal sin conocer la bomba y el resto de componentes.
Conexiones de latón separadas del acrílico
El cuerpo transparente está fabricado en acrílico. Los puertos utilizan piezas de latón cromado con una construcción en dos partes y una junta tórica. Alphacool explica que este diseño evita roscar directamente la conexión metálica en el acrílico.
La finalidad es reducir la tensión mecánica sobre ese material y el riesgo de grietas alrededor de los puertos. El fabricante describe una medida de diseño para controlar ese problema, sin que deba interpretarse como garantía de ausencia de fugas durante cualquier montaje.
La instalación sigue requiriendo respetar los límites de apriete y comprobar las uniones. Un racor transmite esfuerzos al puerto cuando se aprieta o cuando el tubo queda forzado. Planificar tramos que encajen sin tensión ayuda a evitar que ese esfuerzo permanezca sobre la placa.
La ficha enumera una capacidad máxima de llenado de 510 ml. Esa cantidad corresponde a la placa; el volumen completo del circuito dependerá también de los radiadores, los bloques y la longitud y sección de los tubos conectados.
Sus dimensiones declaradas son de 592 × 275 × 49,5 mm. Es una pieza que ocupa el frontal de una torre grande, por lo que su integración se ha diseñado alrededor de una caja concreta. No se anuncia como accesorio universal para cualquier chasis de tamaño similar.
Paneles blancos y negros con iluminación aRGB
La placa incluye paneles decorativos negros preinstalados y piezas blancas intercambiables. El usuario puede adaptar esos elementos al acabado de la NV9 MKII sin elegir una referencia diferente de la placa por el color del chasis.
La iluminación aRGB resalta los canales visibles a través del acrílico. Tiene una función estética y debe distinguirse de los elementos que impulsan el líquido o disipan calor. La placa organiza y almacena refrigerante, mientras los radiadores del circuito siguen siendo los encargados de transferirlo al aire.
La Phanteks NV9 MKII tiene posiciones para radiadores en la parte superior, el lateral, la base y la trasera. El fabricante de la caja contempla unidades de hasta 420 mm arriba y abajo, además de opciones de 480 o 420 mm en el lateral.
La sustitución del frontal hace que el depósito forme parte de la propia apariencia de la caja. También vincula la compra a ese chasis: Alphacool confirma compatibilidad exclusiva con las Phanteks NV9 MKII blanca y negra.
Quien prepare un circuito desde cero tendrá que añadir bomba, bloques, radiadores, tubos y conexiones. Si adapta uno existente, deberá revisar los recorridos y la posición de sus componentes antes de reutilizarlos.
La Apex Distro Plate NV9 MKII ya figura disponible en la tienda de Alphacool por 369,98 euros. La bomba y los demás componentes necesarios para completar la refrigeración se adquieren aparte.
