AOC ha incorporado a su catálogo chino el AGON AG277UX2, un monitor de 27 pulgadas con dos modos de resolución y frecuencia. Puede funcionar en 4K a 160 Hz o bajar a Full HD para alcanzar 480 Hz. Los máximos de 162 y 485 Hz corresponden al overclocking.
El equipo utiliza un panel Fast IPS y combina ese cambio de modo con DisplayHDR 400, cobertura del 95 % de DCI-P3 y conexiones HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y USB-C. La propuesta permite elegir entre mayor definición y mayor frecuencia sin cambiar de pantalla.
Cuatro veces más píxeles o tres veces más refresco
Los dos modos resuelven necesidades diferentes. La resolución 4K de 3.840 × 2.160 contiene cuatro veces los píxeles de Full HD, con 1.920 × 1.080. En la misma diagonal, eso proporciona más detalle para trabajar con texto, revisar fotografías o jugar con una imagen más definida.
En 27 pulgadas, 4K equivale aproximadamente a 163 píxeles por pulgada, frente a unos 82 en Full HD. Esa diferencia se aprecia especialmente al leer texto pequeño y observar líneas finas a una distancia de escritorio.
Al bajar la resolución, el modo de 480 Hz actualiza la pantalla tres veces más a menudo que el de 160 Hz. Ese es el salto al que hace referencia la denominación de doble modo del producto. Las frecuencias con overclocking elevan ligeramente esos valores, sin cambiar la relación general entre sus dos usos.
A 160 Hz, cada actualización ocupa aproximadamente 6,25 milisegundos. A 480 Hz, ese intervalo baja a unos 2,08 milisegundos. Es una conversión de la frecuencia de pantalla, no una medición de la latencia total del monitor o del tiempo de respuesta de sus píxeles.
Aprovechar el modo más rápido exige que el juego y el ordenador produzcan suficientes fotogramas. Reducir la resolución puede aliviar la carga gráfica, pero también intervienen el procesador y el propio motor del juego. El monitor no convierte una ejecución de 100 FPS en 480 imágenes diferentes por segundo.
El cambio a Full HD también reduce la definición del escritorio y de las interfaces. Por eso, el interés del doble modo está en poder alternar ajustes según la tarea: conservar 4K cuando importa el detalle y utilizar el refresco más alto cuando el equipo puede alimentarlo.
Fast IPS con 450 nits de brillo máximo HDR
El AG277UX2 anuncia 350 nits de brillo en SDR y un máximo de 450 nits en HDR. La ficha recogida por IT Home añade un contraste estático de 1.200:1 y certificación VESA DisplayHDR 400.
La cobertura cromática alcanza el 100 % de sRGB y el 95 % de DCI-P3. AOC también declara un error inferior a Delta E 1 en sRGB. La cobertura indica qué extensión del espacio de color puede representar el panel; el error describe su ajuste respecto a una referencia.
El tiempo de respuesta anunciado baja hasta 0,5 ms de gris a gris. Esta medida se refiere a transiciones entre niveles de los píxeles y no equivale al retardo completo desde que el usuario mueve el ratón hasta que aparece el resultado.
El monitor también admite frecuencia de refresco variable. Esa función permite acompasar las actualizaciones del panel con la llegada de los fotogramas, dentro del intervalo compatible, para reducir desajustes visuales cuando cambia el rendimiento.
USB-C para vídeo y un concentrador con tres USB-A
La conectividad incluye dos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y un USB-C compatible con DisplayPort Alt Mode. Este último puede recibir vídeo desde un equipo que admita esa función a través de su conector USB-C.
La compatibilidad de vídeo debe distinguirse de la alimentación. La información disponible no especifica una potencia de carga para portátiles, de modo que la presencia del USB-C no permite presentar el monitor como una base que sustituya cualquier cargador.
El concentrador USB tiene una entrada USB-B y tres salidas USB-A de 5 Gbps. Permite conectar periféricos a la pantalla y enlazarlos con el ordenador mediante la conexión de datos correspondiente. También hay una salida de audio de 3,5 mm.
Soporte regulable e iluminación Light FX
El soporte permite ajustar altura e inclinación, girar lateralmente la pantalla y colocarla en orientación vertical. El monitor también admite un montaje VESA de 100 × 100 mm para utilizar un brazo compatible.
La marca incluye un gancho retráctil para auriculares y su iluminación ambiental Light FX con efectos asociados a la música. La fuente de alimentación está integrada en el monitor.
El AG277UX2 ya aparece anunciado en China. La información consultada no concreta un precio ni una fecha de llegada a España.
