"Editar en Bloc de notas" te aparece ahora hasta en las imágenes de Windows 11: qué está pasando y cómo puedes ocultarlo
por Edgar Otero 1
Parece que últimamente los errores se acumulan en Windows 11. Hace poco te hablábamos de cómo una actualización había roto el localhost e impedido usar el entorno de recuperación del sistema, inhabilitando el ratón y el teclado. Ahora, los usuarios están reportando un comportamiento bastante llamativo y errático en el Explorador de archivos. Al hacer clic derecho sobre casi cualquier tipo de archivo, desde imágenes y vídeos hasta ejecutables (.exe), aparece una opción para Editar en Bloc de notas. Esta opción, que lógicamente debería reservarse para archivos de texto plano, está saturando un menú contextual que ya ha sido objeto de debate.
Si un usuario hace clic en esta opción sobre una imagen, el Bloc de notas se abre y muestra un muro de datos binarios, interpretando la información del archivo como si fuera texto. Este añadido no solo resulta inútil para la mayoría, sino que también es redundante, ya que la opción "Abrir con" sigue existiendo para quien desee forzar la apertura de un archivo con un programa específico.
Según especula Windows Latest, esta anomalía parece ser un efecto secundario de las agresivas actualizaciones que ha recibido el Bloc de notas en los últimos dos años. La aplicación, que pasó décadas sin apenas cambios, ha incorporado recientemente pestañas, modo oscuro, guardado automático y restauración de sesión. El problema es que, en el proceso, Microsoft parece haber registrado el Bloc de notas como una opción genérica de "edición de texto" para todos los tipos de archivo del sistema, en lugar de limitarlo a los formatos de texto.
En concreto, la aplicación ha añadido un verbo al menú contextual contra la clase de archivo comodín (`* / AllFileSystemObjects`), lo que hace que el Explorador muestre la opción para editar en Bloc de notas para prácticamente cualquier elemento.
Cómo solucionar este problema
Afortunadamente, parece que existe una forma de revertir este comportamiento y limpiar el menú contextual modificando el Registro de Windows. Es importante realizar estos cambios con precaución, ya que una modificación incorrecta del registro puede causar problemas en el sistema.
La solución pasa por navegar hasta una clave específica en el Editor del Registro, concretamente en la ruta HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions. Una vez allí, el usuario debe crear una nueva subclave llamada Blocked. Dentro de esta nueva clave, se debe crear un valor de cadena con el código alfanumérico {CA6CC9F1-867A-481E-951E-A28C5E4F01EA} que identifica la extensión del Bloc de notas. Al reiniciar el PC, la opción habrá desaparecido.
Este mismo método se puede utilizar para ocultar otras opciones añadidas recientemente por Microsoft al menú contextual. Es posible añadir otros valores de cadena con sus respectivos códigos dentro de la misma clave "Blocked" para eliminar los accesos directos de "Preguntar a Copilot", "Editar con Clipchamp" o "Editar con Paint", devolviendo al menú un aspecto más limpio y funcional. También se parece mucho al procedimiento para volver a los menús clásicos en Windows 11.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: "Editar en Bloc de notas" te aparece ahora hasta en las imágenes de Windows 11: qué está pasando y cómo puedes ocultarlo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
