LC-Power lanza el monitor gaming LC-M27QO, panel QD-OLED y resolución QHD con 240 Hz por 499 euros
por Juan Antonio Soto
Los jugadores están cambiando sus monitores por las nuevas apuestas de los fabricantes con paneles más rápidos y con mejores tecnologías. El fabricante LC-Power ha añadido una nueva opción a su catálogo, para que los jugadores lo tengan más fácil a la hora de cambiar su monitor, el LC-M27QO. Este nuevo monitor viene con panel QD-OLED en un tamaño de 26,5 pulgadas y una alta tasa de refresco ideal para juegos rápidos, que destaca por su diseño en color blanco y gris.
Geeknetic LC-Power lanza el monitor gaming LC-M27QO, panel QD-OLED y resolución QHD con 240 Hz por 499 euros 1
El LC-M27QO apuesta por un panel QD-OLED de 240 Hz y 0,03 ms
El punto fuerte de este monitor LC-M27QO de LC-Power es su panel QD-OLED, con un tamaño de 26,5 pulgadas y resolución QHD de 2.560 x 1.440 puntos. Cuenta con una representación de hasta 1,07 mil millones de colores, ofreciendo una tasa de refresco de 240 Hz con un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms GTG. Como buen monitor para gaming cuenta con Adaptive Sync, Low Blue Light Control y tecnología anti parpadeos.
Geeknetic LC-Power lanza el monitor gaming LC-M27QO, panel QD-OLED y resolución QHD con 240 Hz por 499 euros 2
LC-Power incluye protección contra quemados del panel OLED
El panel OLED es la parte más importante de este monitor, por eso LC-Power ofrece una garantía contra el quemado del panel. Su panel ofrece una gran calidad de representación de colores, y ofrece casi la gama completa de sRGB, DCI-P3 y Adobe RGB.
Diseño en blanco con iluminación LED y conectividad HDMI 2.1
Su diseño también destaca, con un frontal en color blanco y detalles en gris oscuro por la parte trasera y el soporte. Además, cuenta con un anillo LED en la parte trasera para acentuar su claro estilo gaming. Para conectar tu PC podrás hacerlo en alguno de sus 2 HDMI 2.1 o en los dos DisplayPort 1.4, también viene con una salida de audio jack de 3,5 mm.
Geeknetic LC-Power lanza el monitor gaming LC-M27QO, panel QD-OLED y resolución QHD con 240 Hz por 499 euros 3
Podrás personalizar la posición de este monitor en tu escritorio, gracias a su ajuste en altura, pivote y giro. El fabricante ofrece una garantía de 3 años para este monitor LC-M27QO, donde se incluye la protección contra quemados del panel. Estará disponible durante este segundo trimestre del año con un precio recomendado de 499 euros.
Geeknetic LC-Power lanza el monitor gaming LC-M27QO, panel QD-OLED y resolución QHD con 240 Hz por 499 euros 4
Os dejamos las especificaciones completas a continuación.
Pantalla
  • Tamaño de pantalla: 26,5 pulgadas (67,31 cm).
  • Resolución: Quad HD (2.560 × 1.440 píxeles).
  • Frecuencia de actualización: 240 Hz.
  • Tipo de panel: QD-OLED antirreflejos.
  • Formato de imagen: 16:9.
  • Brillo típico: 200 cd/m² (±30).
  • Relación de contraste: 1.500.000:1.
  • Profundidad de color: 1,07 mil millones de colores (10 bits).
  • Ángulos de visión: 178° horizontal / 178° vertical.
  • Paso de píxel: 0,2292 × 0,2292 mm.
  • Tiempo de respuesta: 0,03 ms GtG.
Conectividad
  • 2 puertos HDMI 2.1 compatibles con QHD a 240 Hz.
  • 2 puertos DisplayPort 1.4 compatibles con QHD a 240 Hz.
  • 1 salida de audio de 3,5 mm para auriculares o altavoces.
Funciones y tecnologías
  • Compatible con Adaptive Sync.
  • Modos gaming Game Plus y perfiles FPS / RTS.
  • Función PiP / PbP (imagen dentro de imagen e imagen junto a imagen).
  • Tecnología Low Blue Light para reducir la luz azul.
  • Sistema Flicker-Free para minimizar el parpadeo de la imagen.
  • Protección contra quemados del panel (Burn-in Protection).
  • Compatible con HDR10.
  • Compatible con estándares VESA.
  • Peana ajustable en altura.
Diseño y ergonomía
  • Parte trasera en color blanco con iluminación integrada.
  • Base en color blanco.
  • Inclinación: de -5° a 20°.
  • Giro horizontal: hasta 22,5°.
  • Rotación Pivot: 90°.
  • Ajuste en altura: hasta 120 mm.
  • Compatibilidad VESA: 100 × 100 mm.
Dimensiones y peso
  • Sin base: 611 × 353 × 51 mm.
  • Con base: 611 × 514 × 221 mm.
  • Dimensiones del embalaje: 872 × 441 × 171 mm.
  • Peso del monitor: 5,7 kg.
  • Peso total con embalaje: 7,4 kg.
Consumo energético
  • Consumo estándar: 22 kWh por cada 1.000 horas.
  • Consumo en HDR: 30 kWh por cada 1.000 horas.
  • Consumo en espera: ≤ 0,5 W.
  • Etiqueta energética: Clase F.
Contenido de la caja
  • Monitor LC-M27QO.
  • Base de soporte.
  • Cable DisplayPort.
  • Adaptador y cable de alimentación.
  • Material de montaje.
  • Manual de usuario.
Temas Relacionados: Monitores Gaming 240 Hz QD-OLED LC-POWER
Comentarios y opiniones sobre: LC-Power lanza el monitor gaming LC-M27QO, panel QD-OLED y resolución QHD con 240 Hz por 499 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
