Ya está disponible por 782 € el monitor GIGABYTE MO32U24 para gaming con panel QD-OLED 4K de 32 pulgadas y 240 Hz
por Juan Antonio Soto
La tendencia a paneles OLED ha hecho que los fabricantes vayan presentando sus nuevos monitores con esta tecnología durante este 2026. Hace unas semanas GIGABYTE nos mostró su nuevo monitor MO32U24, un monitor para juegos con resolución 4K, 240 Hz y tecnología QD-OLED de última generación para el panel. Ahora ya está disponible este nuevo monitor en las tiendas y distribuidores autorizados de la marca, que tiene un precio de 782,33 euros en su propia tienda online.
Geeknetic Ya está disponible por 782 € el monitor GIGABYTE MO32U24 para gaming con panel QD-OLED 4K de 32 pulgadas y 240 Hz 1
Especificaciones de alto nivel: panel QD-OLED 4K a 240 Hz con Advanced ObsidianShield
El monitor tiene características que lo definen claramente como gaming, con un tamaño de 32 pulgadas y una resolución 4K capaz de alcanzar los 240 Hz de tasa de refresco. Su panel QD-OLED cuenta con un revestimiento Advanced ObsidianShield capaz de intensificar los negros y el contraste, a la vez que los colores se muestran vivos durante las escenas de juegos, películas y otro contenido. Concretamente, los negros se intensifican hasta un 40 % más, manteniendo los colores incluso con luz ambiental intensa.
Geeknetic Ya está disponible por 782 € el monitor GIGABYTE MO32U24 para gaming con panel QD-OLED 4K de 32 pulgadas y 240 Hz 2
La capa no solo intensifica los negros, también ofrece una mayor durabilidad a los arañazos. Esta es capaz de incrementar la durabilidad gracias a su dureza 3H, que ofrece hasta 2,5 veces mayor resistencia. A pesar de esto, cuenta con certificación VESA DisplayHDR True Black 500 y muestra el 99 % de la gama de colores DCI-P3.
Hasta el 99 % de DCI-P3 y 1.300 nits de pico para mayores detalles en sombras
Otra de las características que define a este monitor es su tecnología propia para optimizar contenido para SDR y HDR, que aprovecha al máximo su panel QD-OLED. La tecnología HyperNits aumenta el brillo hasta los 1.300 nits para ofrecer mayores detalles en sombras o zonas iluminadas. Para SDR el modo con IA aplica la mejor visualización en tiempo real según el escenario actual.
Geeknetic Ya está disponible por 782 € el monitor GIGABYTE MO32U24 para gaming con panel QD-OLED 4K de 32 pulgadas y 240 Hz 3
Con la certificación VESA ClearMR 13000, junto a un reducido tiempo de respuesta de solo 0.03 ms GTG se consigue eliminar el desenfoque de movimiento. Su botón táctico permite cambiar el tamaño y la resolución de pantalla y la tecnología Ultra Claro ayuda a reducir aún más el desenfoque de movimiento. Un ecualizador de negros con IA ayuda a desvelar lo que hay en las escenas más oscuras.
Rendimiento extremo de 0.03 ms, refrigeración de grafeno y protección AI OLED Care
Como en la mayoría de los monitores OLED, GIGABYTE ha añadido una solución térmica adaptada y silenciosa, compuesta por una película de grafeno junto a tecnologías AI OLED Care. También ofrece otras tecnologías para el cuidado de la vista, con baja emisión de luz azul y sin parpadeos certificado por TÜV Rheinland. Los jugadores agradecerán que este monitor cuente con OLED VRR Anti-Flicker, que permite ajustar con precisión el rango de VRR para evitar el parpadeo.
Geeknetic Ya está disponible por 782 € el monitor GIGABYTE MO32U24 para gaming con panel QD-OLED 4K de 32 pulgadas y 240 Hz 4
Si te interesa, ya puedes comprarlo en la tienda online de AORUS por 782,33 euros, os dejamos sus especificaciones completas.
Pantalla
  • Tamaño: 31,5 pulgadas
  • Tipo de panel: QD-OLED
  • Área de visualización: 699,48 × 394,73 mm
  • Resolución: 3840 × 2160 píxeles (UHD)
  • Relación de aspecto: 16:9
  • Superficie de pantalla: Antirreflejos
  • Saturación de color: 99 % DCI-P3
  • Profundidad de color: 10 bits (1.070 millones de colores)
  • Frecuencia de actualización máxima: 240 Hz
  • Densidad de píxel: 0,1814 × 0,1814 mm
  • Brillo:
    • 300 cd/m² (típico, SDR APL 100 %)
    • 1.000 cd/m² (típico, HDR APL 3 %)
  • Relación de contraste: 1.500.000:1
  • Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical
  • Tiempo de respuesta: 0,03 ms GTG
  • HDR: VESA DisplayHDR True Black 500
  • VESA Certified ClearMR: ClearMR 13000
  • Flicker-Free: Sí
Conectividad
  • 2 × HDMI 2.1 de ancho de banda completo
  • 1 × DisplayPort 1.4
  • 1 × USB Tipo-C
    • Modo alternativo
    • Puerto upstream
    • Power Delivery de hasta 18 W
  • 2 × USB 3.2 downstream
  • 1 × USB 3.2 upstream
  • 1 × conector para auriculares
Audio
  • Altavoces: 2 × 5 W
Consumo y alimentación
  • Tipo de alimentación: Fuente integrada
  • Consumo: 50 W
  • Modo de ahorro de energía: < 0,5 W
  • Modo apagado: < 0,3 W
  • Tensión: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Ajustes ergonómicos
  • Inclinación: -5° a +21°
  • Giro: ±15°
  • Pivotación: 0° a 90°
  • Ajuste de altura: 130 mm
  • Montaje VESA: 100 × 100 mm
  • Bloqueo Kensington: Sí
Dimensiones y peso
  • Con soporte: 719 × 610 × 240 mm
  • Sin soporte: 718 × 418 × 65 mm
  • Dimensiones de la caja: 980 × 545 × 168 mm
  • Peso neto con soporte: 7,95 kg
  • Peso neto sin soporte: 6 kg
  • Peso bruto: 11,31 kg
Accesorios incluidos
  • Cable de alimentación
  • Cable HDMI 2.1
  • Cable DisplayPort
  • Cable USB
  • Guía de inicio rápido
  • Tarjeta de garantía
  • Informe de prueba de calibración de color
Comentarios y opiniones sobre: Ya está disponible por 782 € el monitor GIGABYTE MO32U24 para gaming con panel QD-OLED 4K de 32 pulgadas y 240 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
