ASUS lanza el primer sistema Mesh Wi-Fi 8 del mercado, el ZenWiFi NB12 disponible en noviembre por 1.149 euros
por Juan Antonio Soto
Mientras que muchos usuarios siguen adaptando sus redes y comunicaciones a Wi-Fi 7, los fabricantes ya tienen el pie puesto en el acelerador con las redes Wi-Fi 8. A pesar de que son pocos los dispositivos que hay cumpliendo este último estándar, ASUS ya se ha adelantado para que puedas preparar tu hogar ante la llegada de este último protocolo de comunicaciones inalámbricas. Así, ha presentado el primer sistema Wi-Fi 8 Mesh, el ZenWiFi BN12.
Este sistema ya es conocido por nosotros, ya que tuvo su presentación durante el pasado COMPUTEX. Ahora conocemos todos los detalles, incluido su precio y disponibilidad en España.
Geeknetic ASUS lanza el primer sistema Mesh Wi-Fi 8 del mercado, el ZenWiFi NB12 disponible en noviembre por 1.149 euros 1
ASUS ZenWiFi BN12: sistema Mesh Wi-Fi 8 con velocidades de hasta 19 Gbps
El sistema Mesh WiFi 8 ASUS ZenWiFi BN12 cuenta con un sistema tribanda para alcanzar los 19 Gbps, junto a un sistema de coordinación inteligente para redes mesh que mejorará la estabilidad y eficiencia de tu red doméstica. Este sistema en malla también soporta más dispositivos conectados desde diferentes localizaciones de todo el hogar, con tecnología AiMesh que gestionará el tráfico de forma inteligente con ayuda de la IA.
Wi-Fi 8 mejora la estabilidad y la gestión de la red doméstica
Su conectividad Wi-Fi 8 llega para mejorar la fiabilidad y estabilidad que nos ofrecía Wi-Fi 7. Mejoras necesarias para abarcar más aplicaciones de forma simultánea, con un mayor consumo de datos, sumado a un mayor número de dispositivos inteligentes e IoT conectados en el hogar. Con Wi-Fi 8 todo será más estable, con menos interferencias, evitando las caídas de velocidad y gestionando y priorizando de forma inteligente según tus necesidades.
Geeknetic ASUS lanza el primer sistema Mesh Wi-Fi 8 del mercado, el ZenWiFi NB12 disponible en noviembre por 1.149 euros 2
QoE y WiFi Insight para optimizar la conexión
El trafico se analiza de forma inteligente con QoE capaz de ajustar de forma dinámica los recursos disponibles en la red, para cumplir con la demanda de las aplicaciones que solicitan, o que has priorizado, para mayor ancho de banda. También es capaz de adaptarse a la conexión en tiempo real según las condiciones actuales de tu red.
También incluye WiFi Insight, una herramienta que te permitirá analizar la red para encontrar interferencias de otras redes. Ofrece de forma visual el estado de tu red en tiempo real para facilitar la configuración óptima de tu conexión. Incluye cambio inteligente de canal y registro histórico, para no perderte nada. La seguridad también está integrada en este sistema Mesh, con AiProtection para una navegación más segura, controles parentales y TripleDNS Guard.
Conexiones Ethernet de hasta 10 Gbps
Incluye dos puertos RJ45 de 10 Gbps, así como tres más de 2,5 Gbps, por si necesitas una conexión de cable de alta velocidad.
Geeknetic ASUS lanza el primer sistema Mesh Wi-Fi 8 del mercado, el ZenWiFi NB12 disponible en noviembre por 1.149 euros 3
Este nuevo ASUS ZenWiFi BN12 estará disponible en España a principios de noviembre, y podrás encontrarlo en exclusiva en MediaMarkt con un precio recomendado de 1.149 euros.
Estas son sus especificaciones completas.
Conectividad y rendimiento inalámbrico
  • Estándares de red: WiFi 8 (802.11bn), WiFi 7 (802.11be), WiFi 6E (802.11ax), IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a.
  • Protocolos de red: IPv4 e IPv6.
  • Segmento de rendimiento: BN19000, con una velocidad teórica combinada de hasta 18.669 Mbps.
  • Velocidad WiFi por banda:
    • 6 GHz: hasta 11.529 Mbps.
    • 5 GHz: hasta 5.764 Mbps.
    • 2,4 GHz: hasta 1.376 Mbps.
  • Antenas: 8 antenas internas.
  • Configuración de transmisión y recepción: 4×4 en las bandas de 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz.
  • Frecuencias de funcionamiento: 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
  • Tecnologías inalámbricas: OFDMA y modulación 4096-QAM.
  • Ancho de banda de canal compatible: 20, 40, 80, 160, 240 y 320 MHz.
  • Limitación regional: el ancho de canal de 240 MHz puede no estar disponible en la banda de 5 GHz en determinadas regiones por restricciones normativas.
Hardware
  • Procesador: cuatro núcleos a 2,6 GHz.
  • Memoria RAM: 2 GB.
  • Memoria flash: 256 MB.
Puertos y conexiones físicas
  • 1 × puerto de 10 Gb/s para WAN/LAN.
  • 1 × puerto de 2,5 Gb/s para WAN/LAN.
  • 1 × puerto LAN de 10 Gb/s.
  • 2 × puertos LAN de 2,5 Gb/s.
  • 1 × puerto USB 3.2 Gen 1.
Modos de funcionamiento
  • Modo router inalámbrico.
  • Modo punto de acceso.
  • Modo nodo AiMesh.
Funciones de red y seguridad
  • AiMesh: compatible con el sistema de redes Mesh de ASUS.
  • Red para invitados: proporciona acceso a Internet a los visitantes y restringe su acceso a la red local.
  • Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2/WPA3-Personal y WPA/WPA2-Enterprise.
  • AiProtection: protección de red, bloqueo de anuncios y bloqueo de rastreadores.
  • DNS-over-TLS: compatible.
  • Análisis de seguridad: disponible.
  • Control parental: filtros web y de aplicaciones, programación horaria, recompensas y navegación segura.
  • Control del tráfico: Adaptive QoE.
  • MU-MIMO: compatible.
  • VPN: Instant Guard, cliente VPN WireGuard, servidor VPN WireGuard y VPN Fusion.
  • Administración: notificaciones de conexión de nuevos dispositivos, CAPTCHA para el inicio de sesión, diagnóstico de conexión y actualización automática del firmware.
  • Aplicación de gestión: compatible con la aplicación de router de ASUS.
  • Smart Home: compatibilidad con Google Assistant.
Alimentación
  • Entrada de corriente: 110-240 V CA.
  • Frecuencia de entrada: 50-60 Hz.
  • Salida del adaptador: 12 V CC, hasta 5 A.
  • Potencia máxima teórica del adaptador: 60 W.
Diseño y dimensiones
  • Dimensiones: 173 × 88 × 218 mm.
  • Peso: 1.300 g.
Contenido de la caja
  • ASUS ZenWiFi BN12.
  • Cable RJ45.
  • Adaptador de corriente.
  • Tarjeta de garantía.
  • Guía de inicio rápido.
Comentarios y opiniones sobre: ASUS lanza el primer sistema Mesh Wi-Fi 8 del mercado, el ZenWiFi NB12 disponible en noviembre por 1.149 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
